查看: 3794|回复: 18
硬盘播放器不能播放
发表于 2022-11-5 09:09:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,上电直接工作,电视显示播放器图标,例电影,音乐,文档,不显示电影里内容,(高清接口和VGA)用USB连接电视,电视能读出硬盘播放器里面的内容也能播放,等于硬盘播放器变成了移动储存器,不能直接使用,问一下大佬们如何解决?
发表于 2022-11-5 10:01:49 | 显示全部楼层
文件的格式是播放器不支持的。
 楼主| 发表于 2022-11-5 10:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
不是的,文件格式mp4
发表于 2022-11-5 10:55:04 | 显示全部楼层
八字没一撇 发表于 2022-11-5 10:21
不是的,文件格式mp4
MP4只是一种格式,其实同样的MP4文件有好多种编码,新格式的编码,老播放器是不支持的
 楼主| 发表于 2022-11-5 11:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
不可能的吧,rmvb.mp4.avi.h264都装了一遍,以前能播放,以为硬盘毛病,换了80的,160的500的都不能播放,现在变成了储存器不理解
 楼主| 发表于 2022-11-5 11:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
现在变成了移动大U盘,还是可以换容量的,自己自动升级了?
 楼主| 发表于 2022-11-5 14:54:59 来自手机 | 显示全部楼层
现在是用电脑录满硬盘,在插到硬盘播放器上,用USB连接电视或天猫盒子,用电视或天猫盒子的遥控器播放,大串联有些麻烦
发表于 2022-11-5 15:33:23 | 显示全部楼层
很多年前在长盯买的硬盘播放器,很多很多格式不支持,十年前已经扔一边了
MP4、AVI,mkv这些文件名只是一个载体,看不出是那种压缩形式。要用软件才能看到是那种压缩形式。
例如同样.mp4,如果压缩形式是早期的AVI模式,在win7下直接就能播,但如果是用H.263压成的mp4,就没法播放,需要装上第三方解码器才能播放。
 楼主| 发表于 2022-11-5 17:00:43 来自手机 | 显示全部楼层
拆开把接口清洗了一下,测量接口电源12伏和5伏都正常,usb接口插u盘可以播放,用了6块硬盘都不读,可能硬盘盒坏掉了,当硬盘座用还可以
发表于 2022-11-5 19:45:02 | 显示全部楼层
前段时间,在坛上也入手了一个硬盘播放器,结果没有合适的显示器用,搞了很久后来才发现,其实就是鸡肋一个,现在在吃灰!
手头有6块G41主板,2块G31主板,各种U,E3300~E3500最大到E8400,直接用FOOBAR播放,这就是现成的硬盘播放器!二手的类似档次的电脑,一百元很容易就拿下,别走弯路
 楼主| 发表于 2022-11-6 05:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
老兄,这个怎么改,旧电脑有2台双核4G的,但是机箱大呀,占地方
发表于 2022-11-6 11:35:42 | 显示全部楼层
你的播放盒插进电脑,可以识别出移动盘,可以读到播放盒里面硬盘的内容,那直接说明硬盘是没有坏的了。
播放盒单独自己运行不能播放自己硬盘里面某个mp4,原因就是那个MP4文件新的编码压缩格式。
例如你可以在电脑上装一个格式工厂,里面有视频转MP4的功能,转MP4时是可以选择编码压缩格式的,例如选早期的intel那种,出来的文件名虽然还是mp4后缀,但编码压缩格式变了,intel这种肯定能在你的硬盘盒播放。
不过早期的编码压缩率远比现在的差,例如现在的H.263/264编码可以将原来intel编码的压到1/4-1/3,画质没变化。
 楼主| 发表于 2022-11-6 13:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
以前盒子是能播放硬盘里面的内容,硬盘没换内容也是原先的,包括3D电影也能播放,现在显示没有内容,盒子连接电脑和电视显示有内容,盒子自己不能播放,我怀疑接口坏掉了,清洗补焊没有效果,电路那就拜拜了,线路高度集成看不懂也修不了,今天买了个硬盘拷贝机用它看
发表于 2022-11-6 19:39:13 | 显示全部楼层
可能是盒子内的播放软件坏了!到官网看看能否修复。
发表于 2022-11-7 12:39:42 | 显示全部楼层
有时盒子缓存容量小,文件容量大也会出现读取失败的情况。配置低的播放器在使用遥控器操作时,应节奏慢点,动作太快也会导致读取数据失败,出现假死机现象。
GMT+8, 2025-4-27 19:18
