查看: 3783|回复: 21
这种助焊膏能电路板上用吗?
发表于 2022-11-5 08:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚去了本地生产数据线、充电头、耳机的厂里上班,修充电头的板子。厂里有这种助焊膏,没用过这些东西,不知道能不能用在电路板上?
发表于 2022-11-5 08:36:50 | 显示全部楼层
这种比较“稠”,效果没有BGA焊膏好,不过很便宜。
发表于 2022-11-5 08:57:38 | 显示全部楼层
这种焊膏的PH=7是中性焊膏,可以用在PCB板焊接。
发表于 2022-11-5 11:07:02 | 显示全部楼层
用过最好把板子洗一下。
 楼主| 发表于 2022-11-6 08:27:21 | 显示全部楼层
一念思量 发表于 2022-11-5 11:07
用过最好把板子洗一下。
不能洗,厂里一天修几百个,确认没问题才敢用
发表于 2022-11-6 20:09:35 | 显示全部楼层
应该可以用。不知道第三行的“inlensity”这个词的意思,瞎猜可能是intensity之误。
大概的意思是
可以使焊接点密度高,良好的浸润性,PH值为7,为中性助焊膏,无毒无腐蚀,良好的绝缘,表面光滑,膏体不会老化和干枯。
发表于 2022-11-6 20:34:19 | 显示全部楼层
为什么不能洗?一般加了助焊剂的板子焊过之后都要清洗的。
 楼主| 发表于 2022-11-6 20:45:02 | 显示全部楼层
洗需要多长时间?一天需要修大约500个,一天8小时,一分钟一个,我刚去了,我怕速度达不到。
发表于 2022-11-6 20:51:33 | 显示全部楼层
现在出品的助焊膏不是原来那种成份了,可以放心使用。
发表于 2022-11-6 21:08:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 08:20:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-7 20:20:59 | 显示全部楼层
wangarm 发表于 2022-11-6 21:08
一分钟修一个板子?是认真的吗?
按时间算下来就是个那,实际修很多是搭锡、虚焊、零件插反、歪了这些问题,这些处理起来简单,问题又好找,看就看出来了,这些快,用不了一分钟。但是有些需要换零件肯定就慢了。和咱们平时的那种修理有一些不一样的地方,有的是平时那种修理不会出现的,例如有的变压器线没剪利索,拖着一段线搭在了另一条腿上造成短路。有的故障原因一致,解决起来比较省事,例如有的输出电压很低零点几伏乱跳(那个电子负载上显示的数字),开始没找到原因,就修不好,后来找到了,一下就变得很简单,照方抓药,问题迎刃而解。所以逐渐了解、积累后会越来越快,现在我不知道一天能修多少。
 楼主| 发表于 2022-11-8 18:47:51 | 显示全部楼层
问了下深圳那边的工程师,回复“焊膏不要用”,没有多说啥,人家说不要用,那就不用好了。
发表于 2022-11-8 23:38:15 | 显示全部楼层
这种不好用,
 楼主| 发表于 2022-11-9 18:24:22 | 显示全部楼层
和松香比怎么样?
GMT+8, 2025-4-29 11:13
