查看: 7715|回复: 18
超威的铁锂,注明电机不能大于800W,60V30安以上,电机都都大于800W!
发表于 2022-11-1 19:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备买电动车,不要电池,另外配超威的磷酸铁锂。
可是发现超威的磷酸铁锂,都标注电机不能大于800W!俺至少买60V30安以上的,本身电池仓尺寸都难找了!
发表于 2022-11-1 19:57:03 | 显示全部楼层
“60V30安”的正确写法是60V30AH(安时),您忘了一个“H(小时)”字。
60V30AH的意思是这块电池的容量为1800WH,或1.8KWH,也就是能存1.8度的电。
“电机不能大于800W”的意思是这块电池长时间放电功率要控制在800W以下,否则会出问题。换算成电流,就是不大于13A。
 楼主| 发表于 2022-11-1 20:33:55 | 显示全部楼层
60V30AH的意思是这块电池的容量为 ...
那这么说,大于800W的电机,容易伤害电池吗?
发表于 2022-11-1 21:10:12 | 显示全部楼层
电池参数里常被说成“安”实际为“安时”,回帖只是做些解释。
至于伤不伤电池,看看说明书。您这情况是产品说明里已经明确表示不能大于800W,那就照做吧。
发表于 2022-11-1 21:58:48 | 显示全部楼层
容量型电芯,梯次利用电芯,内阻高,放电倍率低,勉强用在电动车上。现在为什么中低端电动车上用的都是铁锂,因为三元根本没办法梯次利用,几乎没有剩余寿命。通讯基站,光伏风力发电储能,电动自行车行业,是退役铁锂的主要应用行业。所谓的800W限制,不是怕伤害电池,是电池没这个能力所以保护板才会限流。
发表于 2022-11-1 22:54:08 | 显示全部楼层
电机大小无所谓,是控制器输出上限不能大于800瓦就行了
发表于 2022-11-1 23:31:08 | 显示全部楼层
800W是国标的规定吧?
发表于 2022-11-2 07:55:24 | 显示全部楼层
800W电机用60V电池放电电流13.3A, 也就是30AH电池不到0.45C放电。
发表于 2022-11-2 09:54:02 | 显示全部楼层
800W是额定功率,实际的极限功率至少2倍,一般限流30A以下的的车都能用的。
800W的电机,也就是极速50公里/小时左右,你车不是时速六七十公里的话就没问题。
峰值也就1C放电而已,再垃圾的电池这点都能达到的。
发表于 2022-11-5 20:44:37 | 显示全部楼层
我的标称30安时磷酸铁锂单体内阻2点几毫欧,电动车爬坡的时候,电流也上到30a的
发表于 2022-11-5 21:13:48 | 显示全部楼层
还是找人组好点的电池吧,这种电池充电也不敢快充。不信你看充电器或者标称,主要是电芯不好 。那样的电池组也就可能比铅酸寿命长点儿。
发表于 2022-11-5 22:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
同意5#的说法,这电池用的就是内阻不达标的电芯。超威是做电动车用铅蓄电池的,超威并不做锂电芯,其电芯来源可想而知。60V30AH的大容量锂电池组,用在新国标电动自行车上体积、重量可能不合适,用在电动摩托车上动力又严重不足,这种电动车能用在哪种电动车,要不要买还得楼主自己掂量。
 楼主| 发表于 2022-11-6 00:22:51 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-11-5 22:12
同意5#的说法,这电池用的就是内阻不达标的电芯。超威是做电动车用铅蓄电池的,超威并不做锂电芯,其电芯来 ...
谢谢大师的技术答复!
发表于 2022-11-13 21:51:43 | 显示全部楼层
超威电池很垃圾的
发表于 2022-11-28 07:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
869513653 发表于 2022-11-13 21:51
超威电池很垃圾的
天能的三元锂电池可以吧
GMT+8, 2025-4-28 18:22
