发表于 2022-11-1 13:43:09
来自手机
小鬼头 发表于 2022-11-1 08:12
估计楼主是把晶体管的那套东西拿来判断这里的情况
也就是,晶体管的规格是能耐250~300v的高压,超 ...
这个解释没有任何问题,也正是我想要的。
如果把Ra换成5k的直流电阻,那么工作就很简单,在直流特性图上走点就完了,输出也不可能达到如此大的功率。
换言之,把250伏全部用光(中间点定在125V),也不可能输出超过两瓦。
但是由于牛的直流阻抗很低,工作点并不能如此考虑,结果就出现了两个工作点不对等的情况,这是很头疼的事。
所以当时就考虑到了直流工作点的问题,输出牛的自感电动势是重要的。但是不能武断决定,所以投上来统计一下意见,看来在诸多有效的意见里都没什么问题。
