楼主: wuyuanzhen2010
我无理取闹一个海燕T241的事
发表于 2022-10-31 09:36:50 | 显示全部楼层
设计一个工业产品,设计时不仅要好看也要好用,即使用时要符合人体工程,更要考虑到各种设计参数指标的要求,依次序应该是后面的要求比前面的重要。如果这样颠倒过来的结果就是使用时候就显得设计极不合理,因为这样调节动作频次最多的电台调谐和旋转磁性天线这两个功能旋钮全都在左边,而大部分人都是右利,使用要把右手伸到左边去调节,不符合人体工程,这很不合理,除非这机子是专为左撇子设计的。而如果把这两个功能钮移到右边,那么低音主扬声器又会和可变电容离的很近,高频机震指标又不好保证,收音机内部设计排列要素之一就是喇叭要远离可变以防机震,要是这样显然不是合理的设计。而从外部来说,把面积很大的低音喇叭窗和两个大旋钮全部安排到右侧,视觉上会给人一种右重左轻整个机子不平衡的感觉,这也不是合理的外观设计。241原本的设计是机器右边的两个大旋钮配合面积较小的椭圆喇叭窗和左侧大面积的主扬声器窗达到平衡,这是一种动态平衡,给人以很活泼的感觉,类似的设计有红灯711电子管机。而传统的平衡设计是左右各有一只旋钮或者套钮,中间是扬声器,给人一种四平八稳的感觉,看得多了很乏味,了无新意。所以241当年这样设计有它的道理,至于为什么没有考虑和乐队声部排列一样,一个大概是那时候也没有音乐厅乐队怎样排列的概念,再一个对使用也并没有影响,如同那个时代看露天电影,银幕后面坐的人看的是反像,但也照样看的津津有味,并没有产生这车怎么从右边来了左边来这样的问题
发表于 2022-10-31 09:48:26 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2022-10-31 08:43
收音机再好,也比不过收录机!因为没有音源自主权。
非也,那个时代一盒原声磁带大概要5~10元,这个价格和当时的收入相比很高了,所以个人拥有的磁带音源很有限,就那么几盘听多了都成了陈年老曲,根本无法和电台海量的节目源以及更新速度相比,更多也就是用空白带相互间翻录几盘互通有无,放音质量也就那么回事了,而一盘高质量的空白带也照样价格不菲。这样的观点在李传钟曹锦鑫“超动态....”文中说到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 09:57:04 | 显示全部楼层
昔日重来 发表于 2022-10-31 09:36
设计一个工业产品,设计时不仅要好看也要好用,即使用时要符合人体工程,更要考虑到各种设计参数指标的要求 ...
说得好!我有四五台241,如果没记错的话其中二台来自层主。
发表于 2022-10-31 10:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 10:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
这款收音机声音好听是得到广泛认可的,不过这种不对称的外观风格真的很不协调。不对称风格的经典样式,大、小喇叭放在左侧,刻度和旋钮放在右侧一直倍受广大消费者欢迎,也有少数一些“二、三线品牌”的产品,虽然同样把两个不同口径的喇叭分置左右,但外观样式还是完全对称的,同样符合对称审美。T241性能高、声音好听毋庸置疑,但部分批次产品交流声大、外观样式不合消费者胃口、价格高昂,这让想购买它的消费者犹豫不决,完全是意料之中的。
我要说一个跟楼主不同的观点:上世纪80年代不是收音机由盛转的转折点,城里流行的四喇叭具备多波段收音机全部功能,而这时“富起来”的农民在购置了毛驴、自行车和缝纫机之后,收音机被先富的农民作为第四大件加入了采购清单,那个年代收音机的出货总量应该一直在增长,只不过农村的消费者有购买高档机意愿的少之又少,大部分选择的是没有短波功能的单波段机,且以更廉价的二线品牌为主,农村即便有愿意购买上海货的,大多也是选择了红灯753、世界/红灯402之类的廉价品。当时的二线品牌产品不乏畅销机型,比如:石家庄的白鹤4B2外观精美、具有宽大的指示窗、符合人体工程学的侧置音量、调谐大旋钮、可伸缩提手,为了降低成本而舍弃二极管AGC、中放供电分级退耦,连音频前置放大供电退耦都省了;山东淄博的宝灯台式机走的是“高端”路线,虽只有一个中波段,但全系列产品采用类似晶体管电视机集中滤波+RC宽带中放的结构、四喇叭、交、直流两用,后期产品又用集成块取代了变压器推挽功放;新乡的百泉794使用两节大号电池供电,同样具有宽大的指示窗和较大尺寸的喇叭,外形尺寸兼顾了便携和音质两方面,输出变压器参数偏重节能,可充分利用手电筒换下来的旧电池,基本实现了用户用电不花钱的需求。
发表于 2022-10-31 11:51:38 | 显示全部楼层
那个年代拥有海燕T241,绝对是十里八乡的首富,收音机一开,满院子都是人
发表于 2022-10-31 12:05:09 | 显示全部楼层
安然 发表于 2022-10-31 06:18
那个椭圆喇叭是5X7英寸的。
其实是4*6的
发表于 2022-10-31 12:12:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 12:38:02 | 显示全部楼层
小伙甩钱那段描写非常生动。 上面喇叭左大右小,下面旋钮左小右大,看着也挺平衡的。
发表于 2022-10-31 13:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 13:40:00 | 显示全部楼层
当然可以,把面板和机脚调转180度即可,
发表于 2022-10-31 14:07:16 | 显示全部楼层
   外观与内部应该是综合性考虑设计的,以前还有一本无线电工艺学的书籍苏联版翻译的,也是设计者参考书。许多国产收音机很多都是以国外机器为蓝本,收音机电子管较多的是参照德国机器。上海无线电二厂有过2J8机器,应该说是最早采用二个喇叭的收音机。在业余安装时总想二个喇叭比一个喇叭要好些吧?在那时也考虑钱的问题,后来问了设计人员告知一个也差不多的,可以省一个。
 楼主| 发表于 2022-10-31 14:10:21 | 显示全部楼层
bis 发表于 2022-10-31 13:28
甩钱那一段最假了好不好?85年去商店买东西正常流程是柜台开票,到出纳台交钱盖章,回到柜台取货。几分钱 ...
嗨,别提了,您一说起这个,我满脸都是泪。您说的买东西的“正常流程”,那不是在上海!我,当时是在 大 上 海!坛里有不少上海前辈,想必都知道“飞马”牌香烟。就因为我不会说上海话,不知受了多少歧视。当时有一种说法,叫什么“全中国只有两种人,一种是上海人,一种是乡下人”,后来客气一点了,“乡下人”改成了“外地人”。当然现在上海的满大街也都是普通话了,能说纯正上海话的反而很少见了,说上海话的年青一代的吐字发音受到普通话的严重干扰,很多尖团音都混淆了。小伙子甩钱这事儿就是在我面前发生的,地点记不太清了,好像是在静安寺附近的当时的上海第九百货商店,现在好像改名字了,是不是改名字了,这个要问坛里上海坛友了。
发表于 2022-10-31 14:36:04 | 显示全部楼层
故事真精彩,看的过瘾!收音机也漂亮,,,
发表于 2022-10-31 15:05:52 | 显示全部楼层
我淘了一个机芯,只有电波声,收不到台,郁闷!
GMT+8, 2025-5-16 12:16
