查看: 3534|回复: 25
无法理解的电瓶车故障
发表于 2022-10-29 21:02:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-10-29 21:55:08 | 显示全部楼层
在车子正常使用时, 用万用表测量控制器的几根控制线,做记录,出现故障时再测,作比较。如果你了解控制器的正常工作状态,那就好修多了 车子一窜一窜一般是刹车线漏电,和电机霍尔轻微短路 也是受潮引起的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-29 21:22:12 | 显示全部楼层
换BYD的。。。
发表于 2022-10-29 21:18:08 | 显示全部楼层
这个好判断,用对分法:车子正常时,用水淋淋把手,看看故障出现不。如果把手淋了水都没事你就使劲淋轮毂电机,如果淋了电机没事你就淋电池控制板。
发表于 2022-10-29 21:09:37 | 显示全部楼层
刹车灯是不是LED的
发表于 2022-10-29 21:31:23 | 显示全部楼层
把控制器刹车线拔掉试试还出故障不
 楼主| 发表于 2022-10-29 21:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-29 21:37:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-29 21:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-29 21:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-29 21:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-29 21:44:39 | 显示全部楼层
口罩 发表于 2022-10-29 21:39
前两天问了一个专门修车的师傅,他也怀疑是断电开关出现问题。应该是和您分析的类似吧?
如果是这么怀 ...
你了解电动车( 高低)电位刹车原理就知道了。
发表于 2022-10-29 22:01:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-29 22:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-29 22:26:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 14:51
