楼主: MEAN
自制笔式微型矿石收音机
发表于 2022-10-22 11:38:05 | 显示全部楼层
你都不说清楚自己的电路结构,元器件情况,别人怎么知道你是怎么回事?
猜谜语?可能性太多。
 楼主| 发表于 2022-10-22 15:01:57 | 显示全部楼层
图片我不会缩小尺寸550kb
 楼主| 发表于 2022-10-22 15:34:35 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2022-10-21 07:25
您挺有创意呀,实际上三极管就是两只背对着的二极管儿。就是单极检波线路。如下图来自网络。
只用三极管就可以做收音机
发表于 2022-10-22 18:35:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-23 12:31:57 | 显示全部楼层
存成jpg格式文件
 楼主| 发表于 2022-10-23 21:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
这是我制作的半成品
 楼主| 发表于 2022-10-23 21:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
电路图  圆珠笔型无电源收音机
发表于 2022-10-23 21:34:36 | 显示全部楼层
想起了那个没有手机的年代……
发表于 2022-10-23 22:22:28 | 显示全部楼层
MEAN 发表于 2022-10-23 21:25
电路图  圆珠笔型无电源收音机
楼主您好:
1:发出的帖子目前是不能撤回的,所以发帖需谨慎!
2:另外,在您的手机浏览器或者电脑浏览器上,请使用电脑版登录矿坛和使用。这可以极大的容许您的发图图片尺寸,手机版的图片限制都特别小。
3:发一个帖子,就像写一篇文章,应该标明动机,测试电路,测试材料,测试结论,心得体会。如果缺失一项或更多项,可能会让人对这个帖子的意义云里雾里,无法有效掌握到您的信息。
4:如果您使用电脑版进行发送图片的时候,选择输入框上面的图片就可以在坛内图床上传,如果尺寸过大,可以以非原图的方式发送到手机QQ上,再下载下来尺寸就刚好合适,而且压缩量也可以让人满意。
也可以使用外置图床进行链接,在外图床上,上传原图后获取URL粘贴到自己的帖子里面,就是一条直达链接,可以不压缩而获得高清的质量。
5:发帖之后,120分钟之内可以修改,在此期间,请仔细阅读您的文章并做修改。
6:如果您的初稿打完之后,请注意复制保存在一个其他文件上面,免得矿坛突然抽风,把您的文章全部乱码错误。
 楼主| 发表于 2022-10-24 21:57:10 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒。
发表于 2022-10-25 22:08:21 | 显示全部楼层
用手机登陆,就可以手工画图拍照上传,系统自动压缩。
GMT+8, 2025-4-27 19:13
