楼主: L.D.XIONG
FM矿机线路改进
发表于 2011-8-2 17:08:30 | 显示全部楼层
回复 29# L.D.XIONG
超高频调谐器一般都密封,是否就是这个道理?
发表于 2011-8-3 01:45:51 | 显示全部楼层
看来偶还是先不准备 零件,先等前辈们技术成熟,偶再仿制.
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:20:28 | 显示全部楼层
用1MM镀银线绕一个Φ20MM3T线圈测一下,发现和中波线圈一样,线圈长和直径比很讲究,拉开线圈使之1:1时,70MHZQ值可达420!
发表于 2011-8-3 12:42:40 | 显示全部楼层
回复  L.D.XIONG
qg2007 发表于 2011-8-2 17:08
密封的同时要屏闭吗?超高频调谐器要注意的是什么?
 楼主| 发表于 2011-8-3 13:56:05 | 显示全部楼层
回复 34# et23v
    只要线圈引线尽量短,直接焊在可变上,这部分便成了,整机装好后找个金属盒装进去就算屏蔽了,有空去找您同乡dalapi玩玩,他可是FM矿机高手。
发表于 2011-8-3 16:36:12 | 显示全部楼层
(同乡dalapi)?有我广东顺德的吗?他在哪里?
 楼主| 发表于 2011-8-3 21:05:58 | 显示全部楼层
回复 36# et23v
    在佛山。
发表于 2011-8-4 21:00:35 | 显示全部楼层
我个人以为,线圈没必要几条绞合,这样的Q应该比单根镀银线更低。不知对否,请梁老指正
 楼主| 发表于 2011-8-4 21:07:18 | 显示全部楼层
回复 38# 无胆鬼
    经测Q值三支绞合是280,单支420,您对了!耶!
发表于 2011-8-4 23:52:44 | 显示全部楼层
回复 39# L.D.XIONG
    的确如此。
百兆频率就用单股镀银线圈就行,如果有2MM以上直径的更好。
发表于 2011-8-4 23:58:33 | 显示全部楼层
另外,DIY过FM收音机的坛友,来玩FM矿机,估计更容易成功,所以我也要试试。哈哈
 楼主| 发表于 2011-8-5 08:52:36 | 显示全部楼层
回复 41# 无胆鬼
    我也要试试很久不见了?
发表于 2011-9-26 01:07:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-28 23:25:33 | 显示全部楼层
回复 1# L.D.XIONG
这个图天调电感改成八圈不接谐震线圈用0.7米拉杆能偶和过去吗?这样收到台不?
 楼主| 发表于 2011-9-29 06:28:56 | 显示全部楼层
回复 44# et23v
    如何改动都要自己试试,尽力借助信号发生器使LC调谐能在88-108MHZ中,否则绝收不到。
GMT+8, 2025-4-30 02:51
