查看: 2553|回复: 16
光伏板哪家好?邻居装了一个光伏板路灯,好用
发表于 2022-10-20 10:01:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。。。。。。。。
发表于 2022-10-20 20:40:39 | 显示全部楼层
简单最美 发表于 2022-10-20 20:24
所以说这玩意省电费就是个笑话,5年回本估计电池也差不多寿终正寝了
差不多是这样,所以除非你那里可以上网否则这玩意不划算,比如前面说的 10 千瓦家庭光伏,如果你有独栋的屋子,屋顶铺个 10 千瓦光伏,日发电 35 度直接逆变上网,电网按 3 毛多收你的电,晚上你用电,电网 5 毛多卖你,你把电网当蓄电池就行,你这么个屋子一天用不到 35 度电吧?假设你一天用 10 度电(那么大屋子也不知道够不够),白天不怎么用算 2 度,晚上 8 度,电网白天收你 33 度电给你 11.55 软妹,再卖 8 度电卖你 4 块 4 毛,日回本 7 块钱,12 年总能回本
***以上不计光伏板衰退,设备故障等***
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-20 10:16:30 | 显示全部楼层
我阁楼阳光房忘记排线,就是用的这个玩意来夜间照明
发表于 2022-10-20 10:27:49 | 显示全部楼层
拉线不远还是用市电便宜,没啥性价比
发表于 2022-10-20 12:06:06 | 显示全部楼层
简单最美 发表于 2022-10-20 10:27
拉线不远还是用市电便宜,没啥性价比
如果用市电照明的效果和太阳能照明的效果相差不大,且每天用电量差不多的话,建议使用太阳能路灯照明,折算起来和购买的价格一两年就回本了,具体看购买价格,后面还能继续使用。
我家猪栏,屋里照明都使用太阳能路灯照明,几年了,也省了不少照明的电费了。
发表于 2022-10-20 12:20:37 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2022-10-20 12:06
如果用市电照明的效果和太阳能照明的效果相差不大,且每天用电量差不多的话,建议使用太阳能路灯照明,折 ...
怎么算两年能回本?就算大规模太阳能也不可能两年回本
 楼主| 发表于 2022-10-20 12:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
你买成多少钱
发表于 2022-10-20 13:14:01 | 显示全部楼层
我最近买了2块网上标称 9V15W 光伏太阳能板,这太阳能板是铝合金边框带支架,线长4.5米,尺寸35cm*35cm,在大太阳的天气下,中午短路电流1.2A,两块太阳能板串接经过稳压电路L4962EA变换成12V电压,可以点亮10W12V的灯泡或者LED汽车灯泡。
发表于 2022-10-20 13:29:47 | 显示全部楼层
晚上没太阳怎么用
发表于 2022-10-20 13:45:50 | 显示全部楼层
world_all 发表于 2022-10-20 13:29
晚上没太阳怎么用
带储能电池的。白天充电晚上用
发表于 2022-10-20 15:07:29 | 显示全部楼层
按直接上网的家用光伏算的话,我国大部分地区(当然不算太阳能丰富的大西北咯)1 千瓦光伏板日发电量 3.5 度,10 千瓦光伏板能到 3 软妹每瓦的价格,也就是说投资 3 万软妹太阳能板,无蓄电池直接逆变上网,按购电价 0.5 软妹算回本要 1714 天也就是差不多 5 年。
如果包含蓄电池(太阳能路灯嘛)还有另外的开支,此外,太阳能路灯的光伏板比较小,单价更高,所以两年回本,肯定又不平衡的地方,比如原来 60 瓦的灯换成 20 瓦的就差不多了
 楼主| 发表于 2022-10-20 15:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
是不是电池还贵些
发表于 2022-10-20 20:24:16 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-10-20 15:07
按直接上网的家用光伏算的话,我国大部分地区(当然不算太阳能丰富的大西北咯)1 千瓦光伏板日发电量 3.5 ...
 楼主| 发表于 2022-10-21 13:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼顶摄像头没得电,装个这个方便
发表于 2022-10-23 13:02:24 | 显示全部楼层
坦白讲,锂电价格飞涨,家里的铅酸电池坏了都没换。  光伏板买几个大牌的应该可靠,杂牌的不保证3年内光衰会不会很严重,这种东西现在门槛不高,做的小厂多如牛毛,但是一时间也看不出毛病......,能出毛病的时候,网店也没法加评论了.
GMT+8, 2025-4-29 21:12
