查看: 2288|回复: 10
老变压器欣赏,顺便求应用资料
发表于 2022-10-19 19:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手写体铭牌还是首见,据俄文推测可能是前苏联进口给国内的设备上的当时国内仿制的易损件,铁芯片子极薄,会不会是坡莫合金?高压端直流电阻5K多,看结构好像是某种仪器里用的变换器电源,前面的绕组很可能是推挽管的绕组,哪位朋友有资料请提供一下,我想给利用起来。谢谢!
发表于 2022-10-19 21:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
做矿机阻抗匹配变压器应该不错
发表于 2022-10-19 21:05:52 | 显示全部楼层
单相电力变压器 50赫兹以上 高压超过1-10KV
 楼主| 发表于 2022-10-20 19:38:10 | 显示全部楼层
xiaoweihappyday 发表于 2022-10-19 21:03
做矿机阻抗匹配变压器应该不错
这个功率不小,做矿机匹配变压器估计损耗不小。
 楼主| 发表于 2022-10-20 19:40:20 | 显示全部楼层
功率估计15-20W,应该是变换器上的,按当时的技术可能还在锗管时代,所以想利用原线路做个高压发生器。
发表于 2022-10-20 20:12:44 | 显示全部楼层
用在АОРЛ-85雷达上
 楼主| 发表于 2022-10-21 07:21:51 | 显示全部楼层
justmexx 发表于 2022-10-20 20:12
用在АОРЛ-85雷达上
姜还是老的辣 看来只有自己摸索着实验了。
发表于 2022-10-21 12:20:15 | 显示全部楼层
4个端子如果是2个独立线圈,那么就是110v/110v的升压变压器,若20来瓦的话做个有线电蚊拍吧。
 楼主| 发表于 2022-10-21 19:02:58 | 显示全部楼层
据6楼坛友提供的信息看来这有可能是雷达示波管的阳极高压组件里面的,老雷达示波管我曾经有过,是磁场偏转的极坐标形式。高压的产生很可能是电子管双管自激振荡器。
发表于 2022-10-24 19:12:56 | 显示全部楼层
这个肯定是个升压变压器,请注意高压。
 楼主| 发表于 2022-10-25 07:41:02 | 显示全部楼层
电子器件爱好者 发表于 2022-10-24 19:12
这个肯定是个升压变压器,请注意高压。
谢谢关注,我估计是CRT显示组件里的高压变换变压器。
GMT+8, 2025-4-28 22:12
