查看: 35557|回复: 5
昨晚上入手了乐之邦的茉莉声卡!
发表于 2011-8-1 13:52:29 | |阅读模式
昨晚上看了半天,对比了坦克的小夜曲和乐之邦的茉莉
最终入手了茉莉,淘宝上某个上海卖家做活动,285块包快递送秋叶原线和一个螺丝- -!
由于小夜曲的耳放电路没有继电器作为开关选择,所以没办法让我这懒人同时连音箱和耳机,茉莉在这点上做的好.
看中小夜曲的AKM4396DAC,但小夜曲的价格比茉莉要高不出,而且做工明显有点堆料之嫌(声卡上堆那些固态电容干啥?又不是显卡)
乐之邦的茉莉,用的也是VT1723(前几天才弄了块山寨卡测试兼容性和驱动),DAC用的是BB的PCM1793.指标算是很高了.
输出也是用运放做的LPF电路,省掉了耦合电容之苦,运放电压输出是直耦,耳机是用的四个三极管做OTL推动,那耳放两个输出电容上可以做做文章.
运放是4580,看参数很好,音质应该类似于M5216之类,全频段较均衡,中频应该挺好.但我已中了场运放毒,估计还是会换成TL072.
DAC的那个VCOM对地电容有点意思,茉莉上用的是1UF的不知啥的蓝色.这个东西应该也可以做点文章的,到时候啥补品就向这上面招呼了.!!
附几张图片,入手后再做详细评测和打磨改造(如果有必要的话,哈哈)
相关帖子
发表于 2011-8-1 19:39:21 |
楼主很喜欢玩声卡
那你为什么不搞个外植式的玩玩呢?
发表于 2011-8-1 21:02:58 |
唯一玩过乐之邦玲珑3外置声卡,感觉和电脑的板载声卡没什么区别,是声卡的档次太低了?
 楼主| 发表于 2011-8-2 00:42:53 |
回复 2# lxa000
    早晚的事,只要有时间,嘿嘿嘿嘿!
发表于 2011-8-2 14:36:13 |
内置卡受电脑电源的影响,不会好到哪去。电源的影响很大。要弄就弄个外置的。
发表于 2011-8-3 18:10:17 |
Focusrite 的 Saffire 火线声卡才2000 人民币左右, 买个来玩玩吧。
      PCI 的早过时了。
GMT+8, 2025-5-17 10:37
