楼主: 尚书郎
电脑4G内存最好升级成8G!!
发表于 2022-10-17 13:45:44 | 显示全部楼层
zhoupengyun 发表于 2022-10-17 12:22
非也,在相同条件下当空闲内存有较大余量时,继续大容量扩内存,意义不大.  同理功放电源滤波电容也是如此.
如果我没有记错的话,32位系统只能识别2.5G的内存,这个可不是同理电源滤波,就算是电源滤波也不能无限加大电容的容量啊,开机电流会对整流桥或者整流二极管带来很多的冲击,凡事应适可而止的。
发表于 2022-10-17 13:51:16 | 显示全部楼层
我的8G电脑内存占用86%
发表于 2022-10-17 13:53:47 | 显示全部楼层
两头田 发表于 2022-10-17 13:45
如果我没有记错的话,32位系统只能识别2.5G的内存,这个可不是同理电源滤波,就算是电源滤波也不能无限加 ...
貌似3.2G左右,理论上是4G,貌似被 啥 占掉了一些(这个我说不清楚了)好多年没接触32位的系统了。
发表于 2022-10-17 13:57:05 | 显示全部楼层
所以说会记错,没有肯定的说啊,但是我没有忘记的是32位的系统对内存的支持不会超过4G,
发表于 2022-10-17 14:28:27 | 显示全部楼层
请看清楚好吧     1.我说4g升8G,你的32位自然不在其列;   2.我说过分加容后意义不大,你是否理解错了.另外我指的同理,你应该也不明白我说的是什么.
发表于 2022-10-17 14:36:40 | 显示全部楼层
我的都是256G内存在用,多开虚拟机用的,比很多人的ssd都大
发表于 2022-10-17 14:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 15:00:42 | 显示全部楼层
我的64位win11,8gX2,足够用了,试过16gX2,跑分反而差一些,使用没有差别
发表于 2022-10-17 15:26:11 | 显示全部楼层
现在还是2G的,看矿坛刷刷的
发表于 2022-10-17 18:04:35 | 显示全部楼层
内存大了还是有用处的,尤其是开多图网页,还有打开一些程序时很明显,要是在安装一个虚拟硬盘软件效果更好
发表于 2022-10-17 19:05:21 | 显示全部楼层
只浏览网页。看看视频,做点文本文件,表格(Office},用PDF读书。WIN7-64.用4G内存足够。前提裸奔,只装一种相关软件避免同类软件冲突与干扰。
发表于 2022-10-17 19:39:31 | 显示全部楼层
zhoupengyun 发表于 2022-10-17 14:28
请看清楚好吧     1.我说4g升8G,你的32位自然不在其列;   2.我说过分加容后意义不大,你是否理解错了.另 ...
或许吧,我的原话{具体情况看你的系统属性而论,32位的系统安装再多的内存,也是无用)已经给出特定条件了,然后才有人回帖
发表于 2022-10-17 19:54:05 | 显示全部楼层
尚书郎 发表于 2022-10-17 12:13
因为使用电脑的专业性不强,加上几年来对电脑兴趣不大。暂时和电脑世界脱节。感觉电脑运行稳定就没太在意啦 ...
直接16多好啊,那便宜内存,不上,好亏啊/不过上到16也就感觉那样!
8g用户10年用户路过
发表于 2022-10-17 20:27:09 | 显示全部楼层
16G使用22%
之前用的32G现在感觉16G就足够了
发表于 2022-10-17 20:39:42 | 显示全部楼层
两头田 发表于 2022-10-17 19:39
或许吧,我的原话{具体情况看你的系统属性而论,32位的系统安装再多的内存,也是无用)已经给出特定条件 ...
我说的提速的三个有效手段(帖子的目的就是提速),你非要给我抬杠 再者说楼主给的条件也是64位.不想跟你谈论下去了,不在一个频道都.
GMT+8, 2025-4-27 16:44
