查看: 7627|回复: 60
家里洗衣机故障了,碰到棘手的问题求教
发表于 2022-10-17 09:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-10-17 10:06:26 | 显示全部楼层
从使用的角度,我觉着吧,这么高的温度,板子都有损伤。还是扔了,眼不见心不烦。本来就没打算让你修的东西。拆机一次的成本都够了。
我家里的电器坏了,基本都是整板换,保证一次修好,不来回折腾。下次再坏,基本就可以换新机了。现代的电器各方面设计都比较均衡,一部分坏掉了,其余的地方也不远了。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2022-10-17 12:43:00 | 显示全部楼层
这种板没必要折腾,要考虑综合成本,如果实在闲得无聊(虽然我也曾经企图拆板换件)
发表于 2022-10-17 20:53:44 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2022-10-17 12:47
。我也有过惨痛经历。一台07年的海尔滚筒,记得当时6K多买的,去年坏了,现象是脱水没有动平衡。乱抖 ...
那个烘干功能是不好用,全程要几个小时,拿出来的衣服还是湿的,有的布料衣服是干的,现在都是洗完晾晒。
发表于 2022-10-17 09:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
我处理过超30年的松下爱妻号波轮洗衣机同类问题。
1、首先,应该是源起于这些固封胶不耐老化。长时间后,由固体变半流质。
2、我处理的机子,是pcb板上的胶已全部变软并开始流淌,滴了下来,地上成一摊。
3、我是用面粉这样的粉(表面积超大),不断撒在板子上和被胶水沾染的机内地方,让其与这些胶水结合,然后用手搓掉。
4、这样清理挺费时间的,忘了具体用多长时间(肯定不低于半小时),但有效。
 楼主| 发表于 2022-10-17 09:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 10:16:11 | 显示全部楼层
车身清洁用的沥青清洁剂喷喷应该可以。
发表于 2022-10-17 10:18:16 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-10-17 10:06
从使用的角度,我觉着吧,这么高的温度,板子都有损伤。还是扔了,眼不见心不烦。本来就没打算让你修的东西 ...
曾经修洗衣机花了100元,最后还是扔掉。
 楼主| 发表于 2022-10-17 10:19:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 10:23:31 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2022-10-17 09:53
我这台显然不是老化所致
整个板子,只有局部靠近变压器和滤波电容的位置被液化
这是因为滤波电容失效后,三端稳压严重发热导致胶融,其它线路并不会损坏,换上新电容即可恢复工作
 楼主| 发表于 2022-10-17 10:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 10:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
我这台显然不是老化所致
我觉得,不是高温烤化,而是温度高的地方,固封胶老化得更快而已(我见过跟你情况基本一样的另一台松下洗衣机的pcb板)。
再摆放数年时间,估计没被烤的地方也会变流质。
ps:再说多两句,我比较过松下和飞利浦的电动剃须刀防水充电器的防水灌封胶。松下还是用同样的胶水。而飞利浦的灌封胶是另一种材质,应该不会出现这种老化问题。
 楼主| 发表于 2022-10-17 10:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 11:00:51 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2022-10-17 10:27
理是这个理
问题怎样除胶啊
没人叫你拆出整块电路板来维修,找到滤波电容对应的位置切开电脑板的底壳,形成一个小窗口,抠掉电路板反面的胶即可更换电容
发表于 2022-10-17 11:04:02 | 显示全部楼层
理是这个理
问题怎样除胶啊
这种防水胶临时操作只能用铲刀挖掉,我的洗衣机板上坏过瓷片电容和可控硅都是挖掉胶块,换件后就那么用了并无再涂防水胶。
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:35:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:36:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 05:01
