查看: 1275|回复: 9
极众DCR-800H机顶盒5V2A开关电源里的控制驱动芯片是什么型号?
发表于 2022-10-17 03:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
极众DCR-800H机顶盒5V2A电源没有输出电压,检查了一番,发现稳压芯片TL431和光耦芯片JC817都是好的,变压器两边的线圈也都是通的,电容才换的红宝石、ELNA的,各二极管、电阻也都正常,最有可能损坏的就是控制驱动芯片了,可该芯片上没有标注具体型号。
不知该芯片的具体型号是什么呢?
发表于 2022-10-17 07:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
不用修,买个电源很便宜的。
发表于 2022-10-17 08:02:52 | 显示全部楼层
没有现成的资料的话只能自己根据实体描一个原理图,来判断是什么元件,这样也能准确判断故障部位。
发表于 2022-10-17 08:24:44 | 显示全部楼层
把管脚附近的电路图看看能不能画出来,根据电路推出芯片型号;
发表于 2022-10-17 08:43:04 | 显示全部楼层
这货值得折腾吗
 楼主| 发表于 2022-10-17 10:39:03 | 显示全部楼层
752834752 发表于 2022-10-17 07:27
不用修,买个电源很便宜的。
不知买个什么品牌的比较好?
杂牌的一怕不耐用,二怕干扰大。
 楼主| 发表于 2022-10-17 17:47:34 | 显示全部楼层
这个电源本人用了将近十年才坏,还是比较耐用的,而且对周围电器的辐射干扰也很小,算是一款质量不错的开关电源了。
如果只是的集成块坏了,换一个就OK了,不比重新买一个电源更方便吗?
现在市面上鱼目混杂,有的用不了多长时间就坏,有的辐射干扰很严重,靠谱的不多。
发表于 2022-10-17 17:58:25 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2022-10-17 17:47
这个电源本人用了将近十年才坏,还是比较耐用的,而且对周围电器的辐射干扰也很小,算是一款质量不错的开 ...
就这做工还是算了吧,能省的都省了。随便打开一个品牌手机充电器都比这好。
发表于 2022-10-17 21:42:00 | 显示全部楼层
淘宝咸鱼5V2A的二手电源超级便宜的,国内大牌(比如华为 中兴 三星)的二手也就是1元二元就有,比你这个强几万倍。没必要折腾。
发表于 2022-10-18 18:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
用手机充电器装里面这个强吧,
GMT+8, 2025-4-29 07:30
