楼主: washu
数字化的指针表 88N 简测续(阻尼、电容、频响)
发表于 2022-10-16 12:18:37 | 显示全部楼层
6320571 发表于 2022-10-16 11:51
信号发生器处于50欧输出阻抗时,若负载为高阻,即未进行阻抗匹配。负载端的电压为信号发生器显示值的两倍
明白了,信号发生器显示的电压是假想在规定50欧负载下的数值,并不是仪器本身的输出电压。不管负载变化引起输出电压变化多少,仪器都显示这个假想电压。
当测量仪表显示电压不同信号发生器显示电压时说明是负载阻抗不是50欧。
发表于 2022-10-16 13:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
楼主第一项对比测量,稍有些不公平。也就是,以0410的小摆幅与88n的较大摆幅来对比。
不过,确实也能看得出来,88n的反应是慢一些,尤其是回摆时。
我不知道别人的要求怎么样。我对万用表的反应速度挺计较的,也对指针表的阻尼表现甚为计较:
1、以前我意外得到一块几乎全新的三和cd771(准确型号没记住,应该也差不多)。这块3位半的自动档数字表,表笔是金灿灿的镀金,是一个很明显的加分项,可他的速度太慢,电压档自动切换慢,通断档慢,电阻档自动切换就更慢。比我手头的二手fluke 27/fm、横河7532-02慢得多,实在忍受不了这种慢,到手后不久就送了朋友。
经常用通断档追踪pcb铜箔走向的朋友,估计会跟我一样,很看重数字表(通断档)的反应速度的。
2、我也对指针表指针回摆多次(过冲严重)的那种阻尼不爽。
可能是因为我以前用惯阻尼极好的mf368有关。以至于我对手头多块指针表(mf30、mf47),动手给表头加并rc串联网络来改善阻尼表现。
网上见过mf18的视频,过冲厉害,让我本算收一块的心思都打没了。三和em7000的阻尼表现视频也看过,指针摆动是异乎常“人”的慢悠悠的,也让我倒胃口。
后来收了一块simpson比较晚生产的260-6XL,他是张丝表头,阻尼表现极佳,跟mf368十分接近。这时候,我才意识到,我对指针表的阻尼表现需求,原来是要求达到或接近张丝表的程度。
发表于 2022-10-16 13:28:54 | 显示全部楼层
指针的反应速度比我的想像就好一些。
发表于 2022-11-11 08:58:21 | 显示全部楼层
这个表一般用用还可以的。
发表于 2022-11-12 08:09:13 | 显示全部楼层
看了这个,又被Vpp,Vp,Vrms,V,+V,-V,峰峰值,峰值,有效值,常用值,正值,负值弄晕了
发表于 2022-11-12 08:59:33 | 显示全部楼层
信号发生器输出这玩意厂家很随意,我那台设定是空载时的电压Vrms和Vpp,如接50欧或者600欧负载就要换算,还好网上有现成的转换程序,要不dbm,dbu,dbV,dbuV Vrms Vpp真能把你绕晕
GMT+8, 2025-4-29 11:16
