查看: 5141|回复: 15
磁带录音的奇怪问题
发表于 2022-10-14 23:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近玩磁带,入了台jvc354,原先各种换皮带,各种搭理,现在状态感觉不错,但是听了几天发现个奇怪问题,使用四海的空白带录音,左右声道录制出的电平正常,使用tdkb60或索尼ef60,左声道会比右声道低一两格,但这两此地在别的录音机录音又左右正常,换了几盘还是一样,B卡自录自放,或B卡录A卡放都一样,两个卡放别的录好的磁带也正常,磁带走带轨迹也没发现有明显的问题,百思不得其解
发表于 2023-9-1 20:21:09 | 显示全部楼层
可能是压带轮老化了,有些磁带会走偏,结果录不准
发表于 2022-10-15 00:54:18 | 显示全部楼层
音乐磁带有单声道和立体声两种。磁带录放机在上个世纪八十年代在我国刚刚进入市场的时候是单声道的,当时的磁带只能记录和播放一个声道的声音。不过很快就出现了两个声道立体声的磁带录放机,并且立体声的磁带及录放机很快就成为了主流。
发表于 2022-10-15 08:11:58 | 显示全部楼层
还是录音机器问题,不是磁带问题;
磁带录音是不会受左右声道影响的;
只能说,您的机器不可靠!
如果是卡座,你试试。
 楼主| 发表于 2022-10-15 12:02:31 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2022-10-15 08:11
还是录音机器问题,不是磁带问题;
磁带录音是不会受左右声道影响的;
我也觉得机器的问题几率高一些,但是其他磁带又正常,测量各方面也没见有问题,所以有点无从下手了
发表于 2022-10-15 12:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
我常常怀疑有的磁带左声道差点,因为左声道靠磁带边边。。。。比在磁带中间的右声道感应的信号弱点
发表于 2022-10-15 12:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
四海有的质量还是可以,你每个四海都这样?
发表于 2022-10-15 15:04:47 | 显示全部楼层
磁带的磁粉,在磁带上是均匀分布的;
不分左右;
问题还是出在机器的不可靠!
发表于 2022-10-15 15:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 19:31:23 | 显示全部楼层
抹音磁头位置不正,斜着过去,把对向磁道的声道信号抹去了或者削弱了,我碰到过,金业的收录机,抹音磁头只有一个螺丝,时间长了一头翘起来。
我只是提供一种可能,供参考。
发表于 2022-10-15 20:00:36 | 显示全部楼层
使用tdkb60或索尼ef60,左声道会比右声道低一两格-------录音时不用自动电平控制,用手动控制试试!
发表于 2022-10-15 20:23:14 | 显示全部楼层
看看是不是磁头松了,或者是高度不一致。
发表于 2022-10-16 10:13:34 | 显示全部楼层
偏磁问题,调一下
发表于 2023-9-6 07:31:08 | 显示全部楼层
录像机音控磁头有俯仰角调节螺钉,磁带录音机磁头却没有,我发现有的磁头俯仰角不在标准状态,就是说磁头工作面与磁带表面不平行,一边高一边低,有的磁带没问题,有的磁带两声道不平衡!
 楼主| 发表于 2023-9-10 14:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
各位分析的都有独到之处,去年修卡座修的腰有了问题,今年抽空再试试看能不能从大家的建议方面着手解决问题
GMT+8, 2025-4-30 02:49
