查看: 2612|回复: 13
用工频电源(线性电源)把这些电源替代得用啥方案?
发表于 2022-10-14 17:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于玩中波收音机 开关电源有干扰 打算换工频电源(50hz无干扰)
5V 20A LED点阵屏 电子时钟 装饰灯 LED点阵装饰条电源
12V 10A 照明灯带 灯条电源
12V 5A RGB灯带电源
12V 10A 照明LED模组电源
24V 1.5A 装饰灯电源
5V 2A电源共20个 用于给各种电子产品充电
一共这些 这些开关电源 干扰收音机 让中波没法听的
发表于 2022-10-14 19:46:33 | 显示全部楼层
换不换都一样,因为现在电磁污染太严重了,我到是想通过线圈从空间里借点电用用
发表于 2022-10-14 18:40:55 | 显示全部楼层
用变压器的线性电源会不会不易小型化
发表于 2022-10-14 19:17:43 | 显示全部楼层
没作用,自家不用不能保证周围邻居家不用它会通过电源线辐射干扰。除非搬离远离喧嚣城市。
发表于 2022-10-14 19:41:36 | 显示全部楼层
价格和体积你一定无法接受
发表于 2022-10-14 20:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 20:15:07 | 显示全部楼层
这一套下来,总功率够大,体积会很大,再加上必须的电源滤波体积会更大,不经济啊。
发表于 2022-10-15 05:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
搞个家庭直流电源配送中心,弄个带抽头的大铁芯变压器,然后根电压电流要求分别进行整流滤波,然后用线性稳压电路进行稳压,可以用铁壳3DD15做调整管,一个不够多并几个扩流,这管价格低、散热好、皮实耐用。然后用不同色标的电线将各组电源送到各卧室客厅阳台书房等。这样每个地方都有5伏12伏24伏
发表于 2022-10-15 06:35:45 | 显示全部楼层
重量,体积,效率,价格估计你承受不了。。。
发表于 2022-10-15 17:37:26 | 显示全部楼层
用工频电源接成自耦形式效率会高一些。
发表于 2022-10-15 17:56:02 | 显示全部楼层
这些东西都不开在你家中波就不被干扰吗?现在家庭开关电源无处不在。
发表于 2022-10-16 20:53:36 | 显示全部楼层
说点冒犯的话,这是削足适履。电视机也是开关电源,所有电器供电都换成不是开关电源的,可行性不大。
发表于 2022-10-16 21:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
手机也是有辐射的,中波收音机本身的振荡电路也辐射。直放式收音机基本没辐射
发表于 2022-10-17 14:16:30 | 显示全部楼层
一栋楼几十户,家家户户的若干个手机充电器、电动车充电器、LED灯电源、路由器电源、电脑电源……。
门外、房前屋后、绿化带、路旁的路灯的节能灯泡、庭院灯的低压电源。
楼主不妨在自己家拉闸断电,制造一个“停电”的环境,听听是否干扰还在。
就算你自家的开关电源全没有了,没干扰了,邻居家、市政的路灯,你可管不着。
GMT+8, 2025-4-29 22:17
