查看: 4453|回复: 16
电脑开机自检声不响了
发表于 2022-10-12 11:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来电脑开机有“滴”的一响,现在不响了,启动正常。喇叭和接线好的,重插内存,显卡,电池,清coms,选默认值都无果,难道是bios坏了?求助如何能恢复?
发表于 2022-10-12 11:18:03 | 显示全部楼层
故意不插内存看看有没有报错声?这个一般还是蜂鸣器问题。
发表于 2022-10-12 11:36:24 | 显示全部楼层
现在主板不带蜂鸣器,一般都是通过接口插上的,检查一下接口是否正常
特别老的主板才会带蜂鸣器
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:42:22 | 显示全部楼层
不插内存也不响,原来蜂鸣器接的小喇叭是响的。
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:45:26 | 显示全部楼层
特别老的主板才会带蜂鸣器
主板上有个4针插口,接小喇叭,原来开机自检就响一声。
发表于 2022-10-12 11:54:17 | 显示全部楼层
喇叭坏了?
发表于 2022-10-12 13:18:02 | 显示全部楼层
要不小喇叭有问题,要不耳朵有问题
发表于 2022-10-12 13:33:39 | 显示全部楼层
功能都正常 在乎滴声 强迫了
发表于 2022-10-12 14:44:46 | 显示全部楼层
代换一下蜂鸣器不就好了嘛
发表于 2022-10-12 15:40:17 | 显示全部楼层
一切功能正常,管它响不响。
 楼主| 发表于 2022-10-12 16:35:20 | 显示全部楼层
抱歉,是喇叭线插错,没记得最近动过,一想前几个月换过机箱...
发表于 2022-10-12 16:46:18 | 显示全部楼层
就是吧,这个主板蜂鸣声很难单独失效的着。
发表于 2022-10-12 19:39:06 | 显示全部楼层
看来老司机也有挂错档的时候
发表于 2023-11-21 11:22:31 | 显示全部楼层
不响,好用就行了
发表于 2023-11-21 12:22:36 | 显示全部楼层
开机不响很正常,在于BIOS设置。有的主板用LED指示灯,指示问题所在,主板说明书里有。
GMT+8, 2025-4-27 03:00
