查看: 3094|回复: 21
三洋洗衣机不开机
发表于 2022-10-11 13:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
三洋波轮洗衣机按电源键,滴一声后,显示屏闪一下后,就没有任何反应,是电脑板坏了吗
发表于 2022-10-11 14:04:41 | 显示全部楼层
检查电脑板的副电源,一般有5V,12V问题,这种电脑板一般采用固化程序的,都是电源故障。
发表于 2022-10-11 14:10:29 | 显示全部楼层
我跟你说:“我不知道”!
 楼主| 发表于 2022-10-11 14:36:06 | 显示全部楼层
谢谢!我回家检查一下!
昨天突然就这样了,偶尔能开机,一会就关机了!
发表于 2022-10-11 14:56:23 | 显示全部楼层
检查一下供电,电源线,插座之类的。
 楼主| 发表于 2022-10-11 14:58:52 | 显示全部楼层
迟来的菜鸟 发表于 2022-10-11 14:56
检查一下供电,电源线,插座之类的。
插座没有问题!
我回家再仔细看一下电源线!
发表于 2022-10-11 15:24:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-11 15:39:20 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2022-10-11 15:24
没啥了不起的
大不了换板子
问题是不确定是不是电脑板坏了!
发表于 2022-10-11 15:43:27 | 显示全部楼层
海盗头头 发表于 2022-10-11 14:36
谢谢!我回家检查一下!
还是副电源的问题。
 楼主| 发表于 2022-10-11 16:02:31 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2022-10-11 15:43
还是副电源的问题。
回去看看!检查一下电路!
发表于 2022-10-11 16:55:23 | 显示全部楼层
若是控制板上有保持数据的电池,检查看是否还有电。
发表于 2022-10-11 17:02:31 | 显示全部楼层
直接换板子,都灌了很厚的胶,抠掉都费劲,修好后还得再灌胶,太麻烦
发表于 2022-10-11 20:12:06 | 显示全部楼层
早期的机器有这样的设计,现在的好像都没有了!
发表于 2022-10-11 21:36:14 | 显示全部楼层
前两天,我的朋友的一个苏泊尔IH电饭锅上的控制板,就还有一个这种电池。按遍所有的键,不加热。检查了好久才想起去测这个电池的电压,没想到标称3.6V的,测出来只有0.4V 。难怪电饭锅不加热了。
 楼主| 发表于 2022-10-12 08:05:44 | 显示全部楼层
一个电阻锈断了!白棕橙银~是91k还是910欧!?
GMT+8, 2025-4-30 02:50
