查看: 4918|回复: 11
可充5号电池大小锂电池能作收音机电源吗
发表于 2022-10-10 20:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池放电时对收音机会有电波干扰吧
发表于 2022-10-10 22:52:22 | 显示全部楼层
可以,但要分情况。
纯粹的锂电池有 2.4v(钛锂)、3.2v(铁锂)、3.7v(三元锂)几个电压平台,充满对应 2.8v、3.6v、4.2v.
这几个电池都有5号尺寸的封装,标号为 14500,这些电池都可以用于收音机电源,前提是与收音机电压匹配。
以 3.2v 铁锂为例,一节 14500 的铁锂相当于两节 1.5v 碳性电池电压,因此会配套一个占位桶使用。
有一类专用的5号锂电池,是由铁锂、三元锂等配合DCDC降压而成,电压恒定为 1.5v.
这类电池由于有DCDC,会对收音机造成强烈干扰,不适合用于收音机电源。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-10 20:45:36 | 显示全部楼层
锂电池放电时对收音机没有电波干扰。除非接有高频升压降压电路。
发表于 2022-10-10 20:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-10 20:49:34 | 显示全部楼层
能不能用作收音机电源要看电压。1.2V的可以替换单节干电池。3.6V的串一只1N4001可用作3V的收音机电源,也可直接用作4.5V的收音机电源。
发表于 2022-10-10 22:21:36 | 显示全部楼层
德力普1.5v五号锂电池对收音机有轻微的干扰。
发表于 2022-10-10 23:45:29 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2022-10-10 22:52
可以,但要分情况。
纯粹的锂电池有 2.4v(钛锂)、3.2v(铁锂)、3.7v(三元锂)几个电压平台,充满对 ...
老师讲得透彻!学习了。
发表于 2022-10-11 06:56:31 | 显示全部楼层
第一次听说使用锂电池的收音机会有干扰!
 楼主| 发表于 2022-10-11 09:14:42 | 显示全部楼层
可以,但要分情况。
受益不浅
发表于 2023-2-23 11:29:43 | 显示全部楼层
没啥问题。。。
发表于 2023-2-24 12:40:17 | 显示全部楼层
可以,但要分情况。
正解,用3.7V的锂电,接4.5V的机子,工作正常。比如红灯754之类。如果是3V机器,串联一个1N4007(M7)整流二极管,正好。同理6V两节电池两个二极管,我的上海312,三节三颗二极管。好得很。尝试过DC_DC电路,因为有逆变震荡,噪音太大。据说特别高档收音机能用1,5V充电锂电池。本人买不起高档机器
硅二极管压降0.7V,3.7-0.7=你懂的。
发表于 2023-2-26 21:27:11 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2023-2-24 12:40
正解,用3.7V的锂电,接4.5V的机子,工作正常。比如红灯754之类。如果是3V机器,串联一个1N4007(M7)整 ...
GMT+8, 2025-4-27 17:49
