查看: 4879|回复: 16
输出变压器问题
发表于 2022-10-8 14:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出变压器四夹三绕法,一般次级分三组足圈数然后再并联,如果用粗点儿的线,三组各绕三分之一然后再串联,效果怎么样?
发表于 2022-10-9 17:45:50 | 显示全部楼层
如果是单一的输出阻抗比如8欧串联和并联都可以,如果是多种输出阻抗0-4-8-16欧串联就不行了
发表于 2022-10-8 14:48:19 | 显示全部楼层
你试试无妨。假货宝上的某个EL34套件,标配的EI66x45单端输出牛,就是你说的绕法
发表于 2022-10-8 16:04:53 | 显示全部楼层
能做到四夹三的功夫就不差这点铜线了。效果见仁见智,发烧友们都是次级并,商家就是次级串,大概是这样吧!
发表于 2022-10-8 17:31:49 | 显示全部楼层
三并可以三串也可以,三串前提是每层须绕满较好否则影响参数,这样就得仔细计算一下每层多少匝需用多大直径线合适。
发表于 2022-10-8 17:52:32 | 显示全部楼层
串联分布少,电流平均,并联的各支路电流并不一样
发表于 2022-10-8 18:57:23 | 显示全部楼层
五楼六楼老烧分析的对,多并每层从里往外差0.几伏电压,本人绕牛做过测试记录。 Screenshot_20221008_184958_com.baidu.netdisk.jpg
发表于 2022-10-8 19:43:27 | 显示全部楼层
同样的窗口,次级三并铜阻大,三串铜阻小,效率高,所以我一直用串联。
发表于 2022-10-8 20:00:40 来自手机 | 显示全部楼层
非常好的学习经验,再加把劲应该可以更上一层楼
 楼主| 发表于 2022-10-8 20:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位的帮助,看来串并都可以,不过还是串简单,并接线比较乱,接头都线包内不知有没有不好的影响。
发表于 2022-10-8 20:39:26 | 显示全部楼层
道无常道,法无定法。
喜欢串联就串联,喜欢并联就并联。没有绝对的哪种好坏。
初烧者,还是奉劝并联。
原因?? 串联的漏感大
发表于 2022-10-9 08:56:28 | 显示全部楼层
建议:无论串联或并联,都不要在线包内有接头。当然只是建议不喜请忽略
发表于 2022-10-9 09:31:23 | 显示全部楼层
并联能做到无接头吗?好像不行
发表于 2022-10-9 09:36:01 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2022-10-9 09:31
并联能做到无接头吗?好像不行
我想说的是,不要在线包内焊接,不要把焊点盖在漆包线里面。接头当然是会有的
发表于 2022-10-9 09:38:27 | 显示全部楼层
奥,明白了,是这意思,谢谢纠正!
GMT+8, 2025-5-2 03:39
