查看: 5535|回复: 27
维修一台临时工组装的凯隆K120收音机
发表于 2022-10-8 10:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     咸鱼上看见一台凯隆K120收音机,记得该机当年是出口机型,用料足,存量稀少,看外观成色不错,价格35包邮也不贵,看描述AM能收台(灵敏度底),FM不能收台。
    因为是少见机型,心里痒痒,就买了下来,到手直接拆开,做工和用料果然不差,内外成色很新(到手没清洁直接拍的照片)。
    每个段波段都有独立振荡线圈和调谐线圈,中短波有2sK161场效应管高放:
   主芯片CXA1238:
   罕见带抽头的喇叭,看电路TDA2822M一个声道驱动一半线圈:
故障检测及修理:
   上电测试,一个声道无声,AM勉强能收到台FM波段不能收台。
   1、用耳机听一个声道无声(有底噪),检测电位器正常,检测CXA1238的两个输出电容正常,过程中发现按压IC故障消除,测量后发现CXA1234第5脚接触不良,加焊后解决问题。
    2、FM不能收台故障,测FM切换开关正常,随后测CXA1238各脚电压,发现发现22脚(FM OSC)电压0.45V异常,看电路该脚和21脚(1.25V稳压输出端)通过振荡线圈直连,21脚电压正常,那么故障就显而易见了,检测焊点,发现FM振荡线圈一个脚虚焊导致21,22两脚没有联通,重新打磨上锡焊接后,FM功能正常。
    3、重新统调后灵敏度恢复正常。
该机两个故障都是焊接不良,时间久后焊点断开造成的,特别时FM振荡线圈虚焊(个人认为这种铜线圈是最好焊接的),感觉这台机器是临时工组装的呀!
发表于 2022-10-8 10:45:54 | 显示全部楼层
楼主有够幸运!
发表于 2022-10-8 11:26:43 | 显示全部楼层
那么问题来了,这种严重故障机怎么通过质检出厂的?
 楼主| 发表于 2022-10-8 11:34:13 | 显示全部楼层
出厂时候应该是好的,焊接不良的地方日久脱焊了吧。
发表于 2022-10-8 12:03:38 | 显示全部楼层
你说成色很新,那就说明上任主人很少用,
而根据我的经验,虚焊大多是因为长期过热,收音机怎么会过热?
我只能判断为收音机装配质量问题.
 楼主| 发表于 2022-10-8 12:41:19 | 显示全部楼层
阿拉灯神钉 发表于 2022-10-8 12:03
你说成色很新,那就说明上任主人很少用,
我 ...
虚焊导致焊点内部有空隙,和空气接触会慢慢腐蚀,最终导致彻底脱焊。
维修时候,吸走外部焊锡,铜线引脚80%面积都是黑的。
发表于 2022-10-8 12:42:37 | 显示全部楼层
喇叭三根线,音圈有中心抽头么?或者同轴喇叭么?
天线乱绕,是不是比平绕Q值大?
 楼主| 发表于 2022-10-8 12:44:17 | 显示全部楼层
天线乱绕,是不是比平绕Q值大?
不是同轴喇叭,线圈相当于并联,两端通过隔直电容分别接TDA2822M的两个输出端,另外两端接地。
那个乱绕的是长波线圈(该机支持长波波段),电感量很大圈数多所以只能乱绕。
中波线圈在调谐支架里面。
发表于 2022-10-8 12:51:52 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2022-10-8 12:44
不是同轴喇叭,线圈中间抽头接地,另外两端通过隔直电容分别接TDA2822M的两个输出端。
那个乱绕的是 ...
谢谢回答。中间接地,线圈变成两只,同时接两路信号。这跟一只线圈同时接两路信号效果有何不同?
发表于 2022-10-8 12:54:11 | 显示全部楼层
一个是电流的叠加抵消,一个是振动的叠加抵消,效果差别很大么
 楼主| 发表于 2022-10-8 13:00:48 | 显示全部楼层
不知道呀,我也仅仅在这台收音机中见到这种结构的喇叭。想到的好处就是TDA2822工作状态无需切换。
插入耳机是双声道模式,接入喇叭也是双声道模式。
发表于 2022-10-8 13:06:31 | 显示全部楼层
插 ...
谢谢发图,让我们看到了三条腿的喇叭
发表于 2022-10-8 13:30:25 | 显示全部楼层
楼主技术好,如果是我估计就抓瞎了。
发表于 2022-10-8 17:20:52 | 显示全部楼层
前面的元件就是一般常见的
后面还有飞连的电阻
没看出来这个机器做工和用料有多好呀
 楼主| 发表于 2022-10-8 17:28:50 | 显示全部楼层
算命先生 发表于 2022-10-8 17:20
前面的元件就是一般常见的
后面还有飞连的电阻
没看出来这个机器做工和用料有多好呀
我说的是用料足,没说做工好,这是两个概念,你混淆了。
国产收音机做工好的没多少,通常用料足就不错了.
GMT+8, 2025-4-27 19:16
