发表于 2011-7-31 20:03:47
搂主是真正的DIY,变压器也是自己动手绕,真正是用心血打造自己的最爱。
刚刚看了电路,还没有看到整机外观照片,相信一定也很漂亮。
作为朋友,对电路发表点感想,
第一级也采用三极管,失真要小,并管后放大效能会有提高,有利于推2A3C。
用牛推845,比在2A3C屏极上串个大电阻各方面效果都要好。
845采用自给栅偏压,据说要比固定栅偏压声音要活跃,但绝大多数装845单端的朋友还都是用固定偏压,再此我也建议你改成固定偏压,原因有两个,首先,你所能提供的高压并不很高,再加上845阴极电阻上又分走一部分可观的电压,会进一步使845的工作电压降低,工作条件变差一些,参考一下845的特性曲线,你会发现其线性度会下降,另外,你的变压器次级有150电压,正好用来做可调的栅负压电源用,所以。。。。,但电路连接一定要可靠。
我也很同意灯丝全部交流供电,只要走线处理好,靠近音箱听到的哼声也并不大,我的第一级用的是直流供电,我一直耿耿于怀,但还没顾上改,不知你的效果怎样。
没有采用大回路负反馈,整机声音的动态效果会不错,我的也没加。但对于在第一级阴极保留了本级的电流负反馈,我感觉太强了,可能不必要,因为,三极管本身线性要比五极管要好很多,加负反馈的意义不大,但相比五极管,其放大倍数低,并管的放大倍数还是不如两极放大来得大,因此,加上负反馈对于推动2A3C可能是不利的,建议加上阴极旁路电容。另外,第一级的栅负压感觉有点偏高,也会造成输入灵敏度低,我没查6SN7的特性曲线,如果工作点合适,可以配一台胆前级使用,缺点变成了优点,否则我担心影响845威力的发挥。
我的经验也很有限,看法不一定就对,仅供你参考,总之,实践是检验真理的标准,还是以你的实践情况为准。祝你的845胆机 声音越来越好。 |
