查看: 7916|回复: 32
现在刻录光盘的容量有大于4.7G的吗?
发表于 2022-10-6 10:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想刻录个ghost光盘,系统提示刻录文件略大于光盘容量,故有此疑问,现在科技发展的快,刻录光盘的容量是不是也突破了4.7G?
发表于 2022-10-7 21:32:21 | 显示全部楼层
楼主问光盘容量,都在扯啥u盘,我来回答吧,DVD刻录碟常见有两种,一种常见的4.7G单面单层刻录碟,还有一种也常见的单面双层DVD刻录碟容量我记得是7.8G,极限刻录也能突破8G,这两种碟都能被普通DVD机和DVD刻录机识别,至于还有人讲蓝光,算了吧,就算刻了蓝光,这光驱没几个人的电脑有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-6 13:35:19 | 显示全部楼层
用16gu盘,刷成多启动盘,可u盘启动、光盘启动。因有些老主板不认U盘。光盘启动所有主板都认。
发表于 2022-10-6 10:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-6 10:23:01 | 显示全部楼层
4G!!
没听说过蓝光刻录盘吗
好像最高是200G 1片
发表于 2022-10-6 10:26:56 | 显示全部楼层
另外还有为长期存放数据的mdisk,一般称作石头质光盘
 楼主| 发表于 2022-10-6 10:47:15 | 显示全部楼层
qiao982 发表于 2022-10-6 10:19
有8.4G的了,不然系统盘放不下的
上淘宝上看了看,还真有呢,好几年没关注这个了;
发表于 2022-10-6 10:49:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-6 10:54:31 | 显示全部楼层
qiao982 发表于 2022-10-6 10:49
用8G 与16GU盘也可以做系统盘的,我自己是用128G做的
刻录这类光盘对刻录机有没有特殊要求?
普通DVD光驱也认这类光盘吗?
发表于 2022-10-6 11:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-6 11:31:46 | 显示全部楼层
现在的DVD光盘 有单面多层的 还有双面双层的 如果算上BD蓝光光盘就是最少25GB起步 最高200GB
发表于 2022-10-6 11:46:29 | 显示全部楼层
N年前我是刻了很多光盘,那时候硬盘贵。
现在的U盘,SSD,硬盘价格下来了,基本都不刻了。
GHOST系统还是用U盘方便,现在的主板也都支持U盘启动了,U盘装个PE系统,再把镜像文件放进去。
发表于 2022-10-6 11:52:49 | 显示全部楼层
现在大都用U盘安装系统的。新机器根本没光驱
 楼主| 发表于 2022-10-6 13:14:06 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2022-10-6 11:46
N年前我是刻了很多光盘,那时候硬盘贵。
GHOST系统还是 ...
也有U盘,弄成了大毛桃;
发表于 2022-10-6 14:18:18 | 显示全部楼层
以前就有,称为D9盘,也就是9G,D5是5G,DVD光驱都能识别
发表于 2022-10-6 16:17:52 来自手机 | 显示全部楼层
和U盘比,光盘又落伍了,近似当年1.44M的软盘对CD光盘。
GMT+8, 2025-4-27 00:31
