发表于 2022-10-6 18:58:15
通常认为功率五极管标准接法的噪声是不适合做耳放的,具体多少我也没测过。
更低的帘栅压会带来更低的噪声,因为五极管的噪声来源最重要的一部分是帘栅和屏极的电流分配,屏压越高,帘栅压越低,这个电流的分配就越稳定,电流分配越稳定噪声也越低,可以找找四极管屏压低于帘栅压的曲线看看,四极管的屏压低于帘栅压的地方曲线会明显下凹,而屏压高于帘栅压的地方就稳定了。还有一点,帘栅压的选取是看需要的最大电流,假如AB类推挽KT88需要300mA的峰值屏流,200V的帘栅压时Vg1=0V,屏流约300mA,如果A类单端只需要100mA不到的最大屏流,那没必要帘栅压再给那么高,Vg1=0时的屏流够用即可,比如选取Vg2=100V,帘栅降压也有利于让管子在真空度降低帘栅极耐压降低的过程中在更长的时间段内保持安全可靠。
反相的问题很简单,有输出牛,相位随便反转,只是做牛的时候可能需要注意一下,因为牛的次级同名端异名端接地性能是存在差别的,次级悬空又不安全 |
