查看: 3367|回复: 18
为什么要这样做?
发表于 2022-10-4 11:37:43 | 显示全部楼层
与一次成型比较这样省料(钢带),成本低,那时都忽略人工费用(工序)。工人每月30多元钱,没有绩效工资也没有加班费。
发表于 2022-10-4 12:44:01 | 显示全部楼层
tbdl 发表于 2022-10-4 12:35
猜测温度变化时能保持外环圆形!如果都是金属的!温度对体积影响大
要是按照您这说法,一个民用收音机都得考虑金属的热形变。那汽车发动机缸体、活塞都得换成陶瓷的了
游标卡尺,金属的吧。按照测量规定,要在20~25度的室温下使用。但是有多少车间是能保证四季恒温的。从10度到40度,卡尺测量精度变化有几毫米还是零点几毫米,还是零点零几毫米?要真是误差到了毫米级,那卡尺早就没人用了
发表于 2022-10-4 12:39:19 | 显示全部楼层
这是台进口收音机,不是国产的。
欧洲货,德国或者英国吧
发表于 2022-10-4 12:03:02 | 显示全部楼层
要想一次性冲压铁皮做成一个整体轮,你可以想象一下那个模具可能很复杂,倒是这种分成两部分加工从工艺上要简单的多。过去工业基础薄弱,最缺的是设备,最不缺的是人力。
发表于 2022-10-4 12:35:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-4 13:53:44 | 显示全部楼层
一次成型只需要一套模具,这样分体就需要两套模具,而后者相对还要复杂些。两者同一冲床都可以胜任。工件其实就是用料的问题。胚料就是钢带,这就有宽窄的区别,还有原材料的利用率的问题。
发表于 2022-10-4 14:12:10 | 显示全部楼层
感觉是绝缘问题,看可变电容的支座好像也垫着绝缘片。
发表于 2022-10-4 14:39:02 | 显示全部楼层
这个估计和当时这家工厂的设备、技术有关。
整体成型的话很模具复杂,拉延之后收口做线槽很费劲,而且需要一张正方形板料,那时候金属板料的延展性也不好,拉延容易裂。
分体的话中间部分很简单,落料,压型就行了,外缘用滚压工艺很节省材料
发表于 2022-10-4 15:04:33 | 显示全部楼层
海河 发表于 2022-10-4 12:44
要是按照您这说法,一个民用收音机都得考虑金属的热形变。那汽车发动机缸体、活塞都得换成陶瓷的了; ...
看后面回复,感觉猜错了,应该是绝缘问题,避免人体感应用的
发表于 2022-10-4 15:05:30 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-10-4 13:10
这个你真的想多了,不过发挥思路的确值得肯定,
谢谢夸奖,群策群力。发挥大家想象吧
发表于 2022-10-4 15:06:10 | 显示全部楼层
支持您的观点,应该是避免人体感应用的
发表于 2022-10-4 16:36:55 | 显示全部楼层
tbdl 发表于 2022-10-4 15:06
支持您的观点,应该是避免人体感应用的
拉线轮大多都是整个的金属圆盘。有拉线人体是接触不上的。
发表于 2022-10-4 18:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
误操作,自己回复的
发表于 2022-10-4 19:00:50 | 显示全部楼层
如果接在电子管阳级和正电源之间的可变电容,要求动片和定片与地绝缘,就需要这种结构了,可以让楼主多拍几张照片看看,确定一下
发表于 2022-10-4 19:02:39 | 显示全部楼层
请楼主多拍几张不同角度及全境的照片,让大家看看。
GMT+8, 2025-5-2 03:42
