查看: 5488|回复: 20
家里有几个废弃的旧录音机,准备自学修好它
发表于 2022-10-3 20:16:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前想自学修收音机,也没学会,电路太复杂,现在学修录音机不知道会不会容易些
发表于 2022-10-8 16:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-11 13:31:47 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2022-10-3 20:33
必须懂得一点点电路原理,加上实践;
进步会很大!
不论收音机、录音机或者其他电子用品,确实需要一边实践,一边学原理,最好有点压力,无推动力的事一般人很难做好。
另外,放置多年的录音机有二个地方不能忽略,一是录音、放音的功能转换开关内部引脚表面会氧化,接触不良,导致时好时坏或一些按电路很难分析的故障,有代换零件最好更换。另一个就是橡胶传动带会老化、松弛,需要更换。
发表于 2022-10-3 20:19:31 | 显示全部楼层
我持鼓励态度。
如果有电路基础,能看懂电路,折腾不太难,至于结果嘛,乐趣在折腾他,不要计较结果。
发表于 2022-10-3 20:33:47 | 显示全部楼层
必须懂得一点点电路原理,加上实践;
进步会很大!
靠抓瞎,不行!
发表于 2022-10-3 21:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
世上无难事,只怕有心人!
发表于 2022-10-3 21:21:25 | 显示全部楼层
懂一点电路再有电路图不难学
发表于 2022-10-3 21:32:58 | 显示全部楼层
有志者事竟成。
发表于 2022-10-4 02:29:33 | 显示全部楼层
推荐一本书 《收录机检修大全》 福建科学出版社 出版的 适合读一下
录音机容易出现故障的地方 除了机芯 就是开关电位器的易损件 用电子油性清洁剂(开关触点)工业酒精(电位器)处理一下 事半功倍
发表于 2022-10-4 06:57:39 | 显示全部楼层
只要有空,喜欢就一定会折腾出好结果的,支持折腾
发表于 2022-10-4 07:30:44 | 显示全部楼层
无论什么爱好,都是需要知识和经验的积累。
一般的录音机都带着收音机,按说是比收音机增加了录放的机械装置;当然,还要看分立元器件还是集成的了;是否好修,也得看具体情况了。
发表于 2022-10-4 07:44:39 | 显示全部楼层
鼓励鼓励,收音机是基础,录音机机械故障多
发表于 2022-10-4 07:47:33 | 显示全部楼层
以前学不会,现在更难,既有电路又有机械
发表于 2022-10-4 21:10:22 | 显示全部楼层
我只想看看有些什么收录机
发表于 2022-10-6 10:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主以前是什么情况,现在是什么情况,如果以前是高中生现在是专业本科生就好学了,如果以前是年轻人,现在是老年人那就难了。
发表于 2022-10-6 13:34:17 | 显示全部楼层
有基本的基础知识,有动手能力,是可以继续学习的,学习班里四五十岁的学员很多的,有些超过五十岁。现在也可以网络学习,要有耐心,知道录音机的工作原理这样才好学些。没有捷径可以走,许多人在学习过程里都跳过基本原理,那只能靠别人给你的药方修理,自己没有思考能力是没法修理的,许多猜测都是道听途说的无根据。
发表于 2022-10-7 00:28:00 | 显示全部楼层
本人修理过很多随身听、录音机,基本都是机械部分的问题,电路部分几乎没出过什么问题。
电路部分无非就是电路板被电池漏夜腐蚀,电容老化、导线脱焊断裂等问题。
如果有收音机部分,涉及到高频电路,可能稍微麻烦些,但本人可能运气好吧,反正我手头的日产机器的收音机部分还没见有出问题的,顶多更换个四联可变电容PVC,然后统调一下机子就OK了。
机械部分问题比较多,大多是缺油、零部件老化磨损等问题,无非就是加油、更换磨损零部件等等,感觉和修理钟表差不多。
弄完了还要调整磁头方位角、带速等。
比较头疼的是某些零部件不好找,比如:某些异形支架的磁头、压带轮、电机等。
随着数字技术的发展进步,越来越感到手头的随身听、收录机派不上用场了,现在无损格式音频文件的音质,丝毫不亚于磁带,而且可以100%无损复制,而且播放功能更强大、方便,手头的磁带机用的越来越少了。主要就是怀个旧,其它方面被数字设备完全碾压。
GMT+8, 2025-4-29 22:12
