发表于 2022-10-4 10:18:01
电阻的噪声主要是热噪声,对于金属膜电阻,电流对其噪声没有显著贡献,可以忽略不计。
热噪声如下图所示规律发生:
对于一个1K欧的金属膜电阻,在环境温度为27摄氏度(即绝对温度K=300开尔文)时,按公式Vn=sqrt(4kTBR)计算,为约4.07087nV/sqrt(Hz),即噪声密度为4.071nV每Hz,也即图中的4.1nV每Hz。扩展到20Hz~20KHz的音频范围,相当于4.071*sqrt(20,000-20)=572.42nV=0.57242uV。
您的补充内容中提到了功率,这对噪声有直接的影响。对于金属膜电阻器,标称的功率可以工作到70摄氏度,从70摄氏度到125摄氏度共55摄氏度的跨度,每摄氏度要降低标称功率的1/55。然而这不是问题的重点,重点在于70摄氏度以内的运行,会以温度升高比例的平方根与基础噪声成正比而上升。若以300K时的噪声作为基础噪声,则在50摄氏度即323K时,上述1K欧电阻上的噪声电压上升为0.5971uV。
电阻中的电流噪声主要在老式的碳精电阻、碳膜电阻等有所体现,是所谓“胆味”的重要来源之一。
噪声不是个神秘的东西,上图便可解决您的很多问题。
