查看: 2212|回复: 10
这个数码分断开关是芯片坏了还是外围元件坏了?
发表于 2022-10-1 15:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的一盏吸顶灯上的,正常是开关是A亮→B亮→AB亮→关,故障是AB不能同时亮,但有时也会正常,以为是继电器问题,今天拆下换了继电器,仍然老问题,看看外围也比较简单,芯片是HL2608,如果芯片坏了,也不打算修了,再买一个。
装修时只穿了两根线,试着再穿一根,用两个开关控制,钢丝穿了约2/3再也穿不动,线也拉不动,只能用分断开关。
 楼主| 发表于 2022-10-1 15:50:48 | 显示全部楼层
没换继电器前应该AB同时亮时都不亮,分断开关发出嗡嗡声,换了继电器后还是不亮,但嗡嗡声没了。
发表于 2022-10-1 15:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下降压电容。如果没问题,应该是芯片坏了。现在看,很有机会仅是这个电容造成(带不动2个继电器)
发表于 2022-10-1 16:20:46 | 显示全部楼层
电容的容量降低的可能性比较大
发表于 2022-10-1 16:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
四楼的原因极大,顺便查与电容并联的电阻。
 楼主| 发表于 2022-10-1 16:51:23 | 显示全部楼层
降压电容是105,数字表读数太小测不出,换了个同规格电容,好了,谢谢
发表于 2022-10-1 17:59:11 | 显示全部楼层
现在这种灯有一定市场,这个经验不错收藏了。
发表于 2022-10-1 18:48:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-29 18:49:26 | 显示全部楼层
今天不亮了,拆下一看,降压电容鼓了,这个降压电容原来是105/250V,当时就觉得耐压太低,但手上没有合适的,就又换了个250V的上去,今天换了684/400V的,通电亮了。
发表于 2023-8-30 15:43:23 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2023-8-29 18:49
今天不亮了,拆下一看,降压电容鼓了,这个降压电容原来是105/250V,当时就觉得耐压太低,但手上没有合适的 ...
呵呵,250V的耐压也敢用?当时没崩就不错了
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:49:36 | 显示全部楼层
原配的就是250V,当时手上没有耐压高的,就将就用了。
GMT+8, 2025-4-29 11:03
