查看: 8579|回复: 38
请问:数据线或网线能让两台电脑实现互联互通吗?
发表于 2022-10-1 11:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把一台的文件复制或传输到另一台电脑上,不用优盘,不摘挂硬盘,通过网线(包括调线对应各自的接口)连接两台电脑能实现吗?
发表于 2022-10-1 11:58:49 | 显示全部楼层
网线法:
用一头是 568A,一头是 568B 的网线连接两台电脑
以 Windows Dektop 为荔枝(Winnt4、Winxp、Win7~Win11),因其没有 DHCP 服务,此时无法自动获得 IP,应手动设置 IP 地址。
比如给 A 电脑设置 IP 为 169.254.0.1,子网掩码 255.255.0.0,网关无,DNS 无;B 电脑设置为 169.254.0.2,子网掩码 255.255.0.0,网关无,DNS 无
设置原则是两台电脑处于一个网段。
然后,确保 Windows 文件和打印机共享服务正确开启且运行(原装正版都是默认开启运行的,盗版的自己想办法我也不知道),防火墙容许 Windows 文件和打印机共享服务;如果是 Win10、Win11 和 Winxp 构成对等网,需在 Win10、Win11 这边启用 SMB 1.0 支持(Win10、Win11 默认不支持 XP 的 SMB 1.0,它们的版本是 3.0;注意开启 SMB 1.0 可能会受到勒索病毒攻击)。
然后互 ping 对方 IP 确保回应正确
然后确保两台电脑的 Windows 都是由具有非空密码的账户登录的,并在对方电脑建立本地账户且密码一致
然后将要复制的文件夹或文件所在文件夹设置共享,填写共享名、添加 EveryOne 的读取权限。
然后,在对方电脑的资源浏览器(我的电脑)地址栏输入 \\[提供文件方 IP]\共享名 回车,即可和本地硬盘一样复制文件。
***如果最后一步要求凭据,检查“确保两台电脑的 Windows 都是由具有非空密码的账户登录的,并在对方电脑建立本地账户且密码一致”步骤***
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-1 17:32:18 | 显示全部楼层
mirage888 发表于 2022-10-1 17:18
想当年DOS时代,想互传文件,自己做了个串口的连接线实现2台电脑互连。几十百把K的速度,还是很欣喜的。有 ...
intersrv,interlnk
发表于 2022-10-1 11:53:11 | 显示全部楼层
可以实现只用网线连接两台电脑互传文件,实际用过。只是现在改用路由器了
发表于 2022-10-1 11:59:07 | 显示全部楼层
当然可以,把两台电脑的ip设置好,网关设置为对方IP,做共享就可以了
发表于 2022-10-1 13:09:20 | 显示全部楼层
飞鸽传书  速度比较快
发表于 2022-10-1 13:29:05 | 显示全部楼层
就是用网线组个局域网,不难。
发表于 2022-10-1 14:02:34 | 显示全部楼层
用SWITCH 或路由器,网线连计算机可以共享,网线用同种就行不用反,我都是用两头568B的网线;再在计算机上设置一个共享文件夹,用网络邻居或家庭网络就可以互相传文件,但有时会有密码要填,这就需要在计算机上找一下密码。
发表于 2022-10-1 14:10:50 | 显示全部楼层
局域网共享就行了
发表于 2022-10-1 14:40:31 | 显示全部楼层
现在的网卡,甚至不需要一头是 568A一头是 568B 的网线,网卡支持自动翻转,两台电脑设置ip地址为同一网段,但ip不重复,插上网线,用局域网共享
发表于 2022-10-1 14:56:52 | 显示全部楼层
Win98和XP的时候用过这个办法,现在,还是使用路由器来得方便了。
发表于 2022-10-1 15:22:24 | 显示全部楼层
提到了网段,也就是子网掩码
防火墙不阻隔端口开放的话,一般同网段的IP设备可以通过协议相互访问
255.0.0.0                对应        169.x.x.x        的IP
255.255.0.0                对应        169.254.x.x        的IP
255.255.255.0        对应        169.254.0.x        的IP
网段里四组数字中,为0的,代表IP里对应那一组的数字在一定范围内的电脑,可以在同一网络内相互通讯
显然,当有些子网掩码不完全一样,也就是某些网段不完全一样
但按这个来看,网段前面一组如果相同,后面还是有可能兼容相互访问的
有点记不清了,好像是这回事
发表于 2022-10-1 15:36:13 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2022-10-1 14:40
现在的网卡,甚至不需要一头是 568A一头是 568B 的网线,网卡支持自动翻转,两台电脑设置ip地址为同一网段 ...
对,现在的网卡都不用刻意的一头是 568A一头是 568B ,直通网线就可以
不过现在的操作系统安全性比较高,设置共享相对麻烦些,可以使用局域网文件传输工具完成
发表于 2022-10-1 17:12:01 | 显示全部楼层
习惯用FTP
FileZilla,只有几MB大小,简洁高效
手机和电脑间传文件也是用它。可惜FileZilla没有手机端,找了个AndFTP,大体能用。
发表于 2022-10-1 17:18:05 | 显示全部楼层
想当年DOS时代,想互传文件,自己做了个串口的连接线实现2台电脑互连。几十百把K的速度,还是很欣喜的。有网卡的就用一头1236,另一头3612
发表于 2022-10-1 17:28:51 | 显示全部楼层
xyz123 发表于 2022-10-1 17:12
习惯用FTP
你先问问楼主什么操作系统
Windows 天生就能共享文件
GMT+8, 2025-4-27 19:14
