查看: 7718|回复: 23
苏泊尔电压力锅没有压力开关怎么调压力?
发表于 2022-10-1 07:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我家里有一台苏泊尔电压力锅发现烧饭压力不够,想把压力调高一点,但拆开电饭锅里面没有压力开关,怎么调啊?谢谢了。
发表于 2022-10-1 08:14:14 | 显示全部楼层
应该有压力开关,警告你,不要乱调,调大了容易炸锅,造成人身伤害.
压力达不到,检查是不是漏气,或者温度达不到.
 楼主| 发表于 2022-10-1 09:23:05 | 显示全部楼层
是没有压力开关,也不漏气,我全部拆开也没有压力开关,所以搞不懂了。
 楼主| 发表于 2022-10-1 09:27:32 | 显示全部楼层
我家里有4台苏泊尔电压力锅,其中2台有压力开关(价格200多元一台),还有2台没有压力开关(价格600多元一台,电脑型的,压力可调)。
发表于 2022-10-1 09:32:50 | 显示全部楼层
看2楼的实物图,好像是调温控器上的温度调节螺丝,起到控制压力的作用?
发表于 2022-10-1 09:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个可不敢乱弄,这可是人命关天的大事
 楼主| 发表于 2022-10-1 09:52:12 | 显示全部楼层
我以前是搞家电维修的,专修电视机,功放,微波炉,电磁炉,电饭锅也偶尔修一下,但电压力锅没修过,现在退休了,如果是电饭锅不通电,电源板坏,我肯定是修的好的,但压力小而没有压力开关就搞不懂了,我现在这个压力小的电饭锅它是电磁加热的,没有发热盘,如果是电磁加热坏了我也不怕,修的好,但偏偏是压力小的故障,没办法了。
发表于 2022-10-1 09:53:35 | 显示全部楼层
温控器和这个不一样,有点区别.
发表于 2022-10-1 10:03:37 | 显示全部楼层
可能温度检测电阻又兼压力吧,上盖打开,里面可能有玄机.
 楼主| 发表于 2022-10-1 11:02:11 | 显示全部楼层
各位师傅,我年纪大了,不会发图片,你们是怎么发图片的,能否教我一下?会了我就把电饭锅的图片发上来让大家看看,我全部拆下来也没有压力开关,就是锅盖没拆,压力开关应该都是装在底盘(发热盘)上的吧。
 楼主| 发表于 2022-10-1 12:04:22 | 显示全部楼层
冰岛师傅的意思是说我的热电偶有问题?我有空查一下看看。
发表于 2022-10-1 14:05:27 | 显示全部楼层
锅底中心处的温度传感电阻也可以检测锅内压力,尝试锅胆与传感电阻间加隔热垫会提高锅内压力?
 楼主| 发表于 2022-10-1 14:25:08 | 显示全部楼层
我的电饭锅底盘上有2个外形像温度保险丝的元件,我没拆下来看,我有空拆下来看看这2个是不是温度保险丝。
发表于 2022-10-1 15:01:10 | 显示全部楼层
电压力锅的温度测量元件一般是NTC,其测量的温度反映了锅内的压力,给它串联一个电阻,就能提高电压力锅的压力。
还有一种锅没有测温元件,靠压力使磁铁动作,吸合干簧管,那种锅的上盖上有压力调节旋钮,写着高中低压。
发表于 2022-10-1 16:39:55 | 显示全部楼层
多数是硅胶密封圈老化变硬了,换一下密封圈就可以了,压力不能调。
GMT+8, 2025-4-30 05:11
