楼主: W13875200341
闪迪Type-C金属双接口U盘发热问题
发表于 2022-10-1 17:44:43 | 显示全部楼层
原来有个U盘用量产工具量产,在工具设置里,有选择不同的工作电流的设置
实测有效,定100mA就是(系统设备管理器里的usb总线hub里的实际电流数据)100mA,定250mA就是250mA
所以它的工作电流一般是固件固定死的,不因为U盘有无读写就变化工作电流
也许楼主你这个也是这样,插到什么口上,电流就固定在设定的哪个工作电流上
U盘发热现象老早就碰到了,以前用U盘作NASFree的启动盘,启动完了,就几乎不亮读写灯了
但是手摸上去,一直很烫手,担心长期使用不可靠,也不明白哪出问题了
后来发现用TF卡加读卡器,发热就低一些,但也不全是这样,有的发热也很厉害
后来无意中,看到量产工具中的电流设置,才似乎明白一些
 楼主| 发表于 2022-10-8 11:18:34 | 显示全部楼层
谢谢16楼朋友的解答,也许是你说的那样,台式机的USB口电流不大,所以U盘不烫,我的那个笔记本输出电流大,所以发热。不过在系统里怎么设置USB口的输出电流可以说详细些吗?
发表于 2022-10-8 17:12:00 | 显示全部楼层
我有个U盘,如果插到USB2.0接口使用几个小时都不热,但是接到USB3.0接口,读写几分钟就开始发烫,也不是烫到扔掉的程度。一直这样使用并没有什么问题
发表于 2022-10-25 14:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
温度跟速度有关,你插在高速口,虽然没有传数据,但主控芯片仍运行在高速频率上,温度会比插在低速口高。另一个原因就是有些笔记本的主板散热不好会通过接口的金属部分将热量传导过来。
发表于 2022-10-25 15:08:29 | 显示全部楼层
热效应,工作电流太大!
发表于 2022-10-26 17:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
实测有效,定100mA就是(系统设备 ...
nasfree什么版本,有7.x的最高版本么
发表于 2022-10-26 19:02:35
FREENAS-I386-EMBEDDED-0.7.2点这里
以前在MONOWALL论坛上别人分享帖子中下载的,他借用了一个安装MONOWALL的批处理程序,名字没改,但其实是安装FREENAS-I386-EMBEDDED-0.7.2,这个是以前最早用的版本,后来网上下载了较新版本,是日本网友修复的版本,我记不太清了,好像是把ISO里的文件(或用解压软件)提取出来后再解压出来,然后在批处理里替换一下文件名,把解压出来的文件放在批处理文件一个目录里,然后相同的方式用批处理命令安装,不过后来对新的主板不支持了,主要是SATA-III(SATA6.0)口都不支持了,就放弃了,换了一个叫Nas4Free的,仍是原来的界面风格,再后来是XigmaNAS。
XigmaNAS-12.3.0.4.9328真正最新的正式版点这里
支持 反对
发表于 2022-10-27 16:15:41 | 显示全部楼层
昨天回复的触发了审核
那么你自己搜索一下xigmanas,一直有更新下载
这种是在之前nasfree0.7版本上发展而来,因支持较新硬件,新增功能上不详,体积较大
发表于 2022-10-28 13:07:50 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2022-10-27 16:15
昨天回复的触发了审核
这种是在之前nasfree0.7版本上发展 ...
感谢,我找下!
发表于 2022-10-30 22:10:14 | 显示全部楼层
这个是闪迪优盘的通病 坏了好几个 都是莫名的发热 然后读不出来了
铠侠(东芝)优盘从来没有这种问题 推荐一下
GMT+8, 2025-4-27 15:27
