发表于 2022-9-29 08:32:45
和电烙铁类似,我们需要一个电源在一个电阻上稳定放电,产生稳定的热量,确切点说为焊接提供热源的同时,最好能控制好焊接温度大小及稳定度,但为了适应性广,需要电烙铁等焊接装置,可以较大范围调控温度,比如修LED灯板,灯板有大有小,小的只需要小体积很小功率的PTC加热板,但大的,需要大功率的加热板,所实际焊接中,不同的焊料,不同的基板的散热情况,对加热功率的最大可调范围有所要求,控温上最好又要求有一定的稳定范围,像我有个早年的温控烙铁,刚买来时,回差温度太大,调太高,热时易烧松香,连锡珠烧得变色了,显然温度太高氧化了,冷时温度又过低,遇大焊盘焊不动熔不了锡。
弧焊中的电弧放电,本质上是电压让空气击穿电离后形成导电通路,变成一个稳定的功率放电电阻,为焊接提供热源,稳定的电弧,能提供稳定的热量,电弧的稳定,又依靠逆变焊机的电流整定特性,以及放电体的形状特征,尤以尖端放电较为集中稳定,波动小,但是尖端放电,能量集中,对放电电极材料的烧损也会加剧。不锈钢比较耐热,和普通钢材相比,需要的焊接温度不低,但导热又差一些,且线膨胀系数高,受热变形量大。虽然提高放电功率,容易提高焊接温度,但是温度容易过冲,导致不锈钢合金材料烧损,因为不锈钢是多种金属组成的合金,达到一定温度有部分金属会析出变性,以及过热后,也会导致特定位置上的材料结晶粗大不再细腻致密,从而影响焊缝结构强度,使焊缝质量难以保证,尤其薄板还容易烧穿,好在不锈钢材料的韧性好、连接强度高,小焊缝也能达到较好的焊接质量强度,因此适合稳定小电流,集中放电提供稳定热源,形成较窄小的稳定熔池,减少热变形应力。 |
