查看: 3084|回复: 14
请教如果我的低通滤波频率约等于 5Hz 那么设计方法仍是经典的二阶三阶电路吗?
发表于 2022-9-26 02:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样的一个学生课题模型,电路方案各位看看该怎么设计
12马力单杠柴油发动机拖拉机    匀速直线行驶在较为颠簸的农村土路上 。
在发动机身上有一个大直径旋转轮毂,   转速 大约= 5转/秒   轮毂的转盘平面垂直于地面(也即转轴平行于地面)
题目规定死:在轮毂边缘安装一个单轴加速度传感器,测轴始终与半径垂直 且 处于旋转中,如下图所示
从图中分析,单轴加速度测轴实际测量的,也就仅仅是受到重力加速度的周期影响,
由于测轴与半径垂直,因此测轴数据与离心加速度无关。
那么由于测得的实际是重力加速度 在旋转的单轴加速度轴上的投影,
因此传感器输出的数值  实际   是一个最大幅值为重力加速度G的三角函数   其旋转频率=5Hz
题目任务电路设计要求: 给出    单轴加速度传感器所测得的重力加速度信号输出滤波处理电路
要求最大限度地滤除掉道路颠簸和发动机颠簸导致的振动加速度,保留输出干净的  旋转重力加速度信号
应用解释:得到的重力加速度信号实际包含了转角和转速信息。
可能有些同学看糊涂了,我简单形象地总结一句话:
就是在颠簸道路行驶的拖拉机上做生意,有个电子称要准确称量出2斤爆米花来吃。
而且这个2斤还不固定,是个周期波动到0的三角函数
我们应该怎么设计这个电路,能够滤除掉道路和发动带来的颠簸影响。
用经典的  2阶  3阶   低通滤波器(截至频率 5Hz)行不行,,
现代技术,还有更好的办法吗   ?
发表于 2022-9-26 05:46:44 | 显示全部楼层
ADC抽样,数字滤波。
发表于 2022-9-26 08:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得,其实原信号就是一个有用信号(传感器信号)被一个固定频率(5hz)信号调制后的产物。所以,任务就是,把有用信号解调出来。
这有些类似am收音机的调幅方式,但是,5hz调制的相位角也参与了调制。因此
1、可以用am收音机的方法,把有用信号的幅值解调出来。
2、利用低通滤波器把5hz调制信号单独恢复,恢复出来的5hz信号含有有用信号对应的相位角。
3、设置一个运算电路,将上面得到的幅值、相位角输入电路中,得到真正想要的加速度信号。
熟悉数学的朋友,可以用公式来推导,推导后甚至可以用全数字解调(事先进行A/D变换)的方法来实现。
发表于 2022-9-26 08:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-9-26 08:42
我觉得,其实原信号就是一个有用信号(传感器信号)被一个固定频率(5hz)信号调制后的产物。所以,任务就 ...
噢,应该就是普通的am调制(相位角的调制已被包含在里面)。所以,像am收音机那样解调,然后经过一个高通(不是低通)滤波器,就可以得到所想要的加速度信息。
发表于 2022-9-26 13:49:30 | 显示全部楼层
关键还是要了解道路颠簸和发动机颠簸产生信号的性质吧,如果频谱落在有用信号频谱之内,低通滤波器是滤除不了的。
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:58:35 | 显示全部楼层
现在使用传统的  2  阶低通滤波器   频率选择5 Hz    实测结果是:
拖拉机不走和发动机停转     测加速度的轮也不转的话    测量出的重力加速度很准  很准
慢慢 转动测力 轮,也能   大小  0  正负变化    效果理想。
但是当有 发动机震动和行进道路颠簸,测出的重力加速度值就有干扰了,发现重力加速度的大小正负也能大致看出变化来,但综合误差太惨了高达20以上%
有没有绝招能够理论上彻底消除颠簸和震动干扰呢
我知道2楼也许是正解,但我暂时还没有条件试验   不懂数字滤波算法
可能需要什么 傅里叶 FFT算法啥的   不甚了了。
 楼主| 发表于 2022-9-26 15:04:27 | 显示全部楼层
jimtien 发表于 2022-9-26 13:49
关键还是要了解道路颠簸和发动机颠簸产生信号的性质吧,如果频谱落在有用信号频谱之内,低通滤波器是滤除不 ...
用2阶低通  滤除颠簸震动是虑不干净
要是发明一个巧妙的  什么减法电路   差动电路   从理论上彻底消除颠簸振动的影响
就好了,
这个问题在数学理论指导上,谁来研究研究。类似卡拉OK  歌声滤除数学原理。
可惜,我数学基础不行。
发表于 2022-9-26 16:54:02 来自手机 | 显示全部楼层
崂山清茶 发表于 2022-9-26 15:04
用2阶低通  滤除颠簸震动是虑不干净
要是发明一个巧妙的  什么减法电路   差动电路   从理论上彻底消 ...
你这里的题目要求有些怪。我看你上面所说并再看了一次题目才弄清,需要输出的信号是5hz信号与没受震动干扰的加速度传感器信号互相调制的产物。与我前面帖子所指向的,反了过来。
那些震动干扰的频谱,应该也落在5hz周围。因此,单纯依靠滤波器,是难于滤干净。我记得,是有一种技术手段,可以从这种极差的噪声环境中提取出有用的信号。
方法是,使用锁相环放大器。日本远坂俊昭写过这方面的书,可找他的中文译本来看看。见附图(不一定就是图中这本,但我记得肯定是此丛书的其中一本,内有锁相环放大器技术介绍)
 楼主| 发表于 2022-9-26 17:31:07 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-9-26 16:54
你这里的题目要求有些怪。我看你上面所说并再看了一次题目才弄清,需要输出的信号是5hz信号与没受震动干 ...
那个旋转的轮毂  理解成不是发动机的  和发动机无关  转数有个范围是  0---5转/每秒
就是又是转的快 有时慢  有时停转
我们得目的,就是用单轴加速度传感器 输出得到重力加速度值。(以便于判定轮毂的转角和转速)
而锁相环电路似乎都是固定转速,也不知道是否有参考意义   我还得买书
但是常见锁相环片子 4017还是4020    LM567  等频率没有这么低的  才几个赫兹,哪有这样低频的锁相环啊
估计难办,还得详细研究一番原理。
发表于 2022-9-27 10:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
找到了,是另一本。
锁相环放大器是比较前沿的技术。如果不想自己搞,可以买成品,书中有成品的性能介绍,不过,估计会是天价。
 楼主| 发表于 2022-9-27 19:44:00 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-9-27 10:31
找到了,是另一本。
锁相环放大器是比较前沿的技术。如果不想自己搞,可以买成品,书中有成品的性能介 ...
谢谢坛友推荐的书籍,
尽管这本书不一定解决我这个问题,但是这本书还是有用的不错的,
因此我上传这本书    但是发现我只能上传550k   而这本书19M    因此只能作罢兴叹。
发表于 2022-10-1 11:23:17 | 显示全部楼层
可能要使用锁相放大器,输出与参考信号同步的5Hz信号
发表于 2022-10-1 13:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
另加一套传感器只检测振动信号,位置放到轮子中心或轴心。如果传感器输出不用考虑相位什么的,也可以固定到别的地方。传感器输出如果是模拟量应该可以直接用运放了,一路接同相另一路接反相输入端。
发表于 2022-10-1 19:08:11 | 显示全部楼层
在你的图上传感器位置的对面也装一个传感器,当然是同样规格型号的,从地面的观点看,两个传感器的信号是相加与相减的,先用模拟方法来上一道再说其他办法。
 楼主| 发表于 2022-10-1 20:06:28 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2022-10-1 19:08
在你的图上传感器位置的对面也装一个传感器,当然是同样规格型号的,从地面的观点看,两个传感器的信号是相 ...
怎么样设计,才能把两只传感器的震动干扰信号互相抵消掉, 而剩下有用的重力加速度信号。
我也试着画了运放电路,结果是把有用的重力加速度,也给抵消掉了啊。
GMT+8, 2025-4-27 15:33
