楼主: sdts
也让我的炮灰表DT890B+用上锂电,这下终于放心了。
 楼主| 发表于 2022-10-5 17:38:27 | 显示全部楼层
xxcd 发表于 2022-10-5 17:32
用对讲机电池,三伏的加升压板,七伏的直接用。
手中有现成的,怎么利用也可以。只是薄薄的手机闲置锂电,放在万用表的背面凹处,整体外观几乎没有改变,何乐而不为呢。
发表于 2022-10-5 17:49:03 | 显示全部楼层
sdts 发表于 2022-10-5 17:38
手中有现成的,怎么利用也可以。只是薄薄的手机闲置锂电,放在万用表的背面凹处,整体外观几乎没有改变, ...
容量大小与多长时间充电问题
 楼主| 发表于 2022-10-5 17:58:53 | 显示全部楼层
xxcd 发表于 2022-10-5 17:49
容量大小与多长时间充电问题
这1800多mAh的容量,与原来不到一百或几百的层叠电池的容量不在一个级别,保守估计充一次电,半年没问题。“还要什么自行车?”
最最主要的是,在几个月的时间内保证了这数字表的测量准确性。
发表于 2022-10-5 18:18:16 | 显示全部楼层
买一节9伏充电锂电池不好吗?非要自已整?
发表于 2022-10-6 21:53:43 | 显示全部楼层
不错,也算是废物利用,
以前好多手机锂电,
后来都扔掉了。
发表于 2022-10-7 18:45:53 | 显示全部楼层
笔记内置电池,拆机报废的,单节大约数字表那么大,小点的也行,两片叠起来充满电,粘到数字表背面,充一次电能用两年以上,就是不太美观
发表于 2022-10-7 21:42:32 | 显示全部楼层
我常用的是这个VC921,电池是2节7号电池。。。我都不记得是啥时候换的电池了,起码有3年了吧,带自动关机的,比较欣慰的是电池没有漏液。。。
经常用它的最主要原因是小巧便携,放包里不太占地方,不太好的地方就是表笔线比较细,然后容易断。。。
发表于 2022-10-8 14:19:28 | 显示全部楼层
你们太能折腾了。我直接买可充电9V镍氢电池
 楼主| 发表于 2022-10-8 14:32:56 | 显示全部楼层
呵呵,折腾也有折腾的好处,一是不用再买电池和充电器,二是数字表装上充电口,不用打开后盖拆下电池去充电。还是折腾后方便快捷。
发表于 2022-10-8 15:03:16 | 显示全部楼层
sdts 发表于 2022-10-8 14:32
呵呵,折腾也有折腾的好处,一是不用再买电池和充电器,二是数字表装上充电口,不用打开后盖拆下电池去充 ...
没啥问题,利用手头现有资源实现是最省事省钱的。
发表于 2022-10-8 15:57:36 | 显示全部楼层
指针表的9V电池参照坛友方法用扣钮电池叠加做过不太理想,买了不少扣钮电池。
发表于 2022-10-10 11:31:05 | 显示全部楼层
我更简单,网上有那种9v层叠 接口的220变压器,专供万用表用的,直接改交流供电了
GMT+8, 2025-4-28 06:11
