查看: 3795|回复: 35
诡异的网卡,慢的不可思议
发表于 2022-9-23 09:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,除了C主机,其他机局域网拷文件和从网络下载基本都能达到对应网卡的速度,但C主机的有点诡异,不论是万兆网卡还是板载千兆网卡,实际速度比百兆网卡略高,远没有达到千兆水准,更别提万兆,但是C主机插个USB千兆网卡又可以达到千兆网卡的速度,网线和光纤都换过,只有C主机有这个问题
C主机配置
主板:华硕 B450m-4
内存:ddr4 3200 8G*2
cpu:ryzen5 3600
显卡:gtx1660 6G
ssd:intel 760 1t
hdd:wd 16T
发表于 2022-9-23 10:26:09 | 显示全部楼层
网卡直连其他设备试试,如果还不行就检查驱动程序
发表于 2022-9-23 10:27:03 | 显示全部楼层
网卡的速度取决于很多条件,接口、主板、CPU、内存、线材、电源缺一不可
Intel的网卡有多队列,螃蟹厂的网卡没有,这也有很大区别,服务器和民用的区别
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:31:45 | 显示全部楼层
直连倒是未测试
发表于 2022-9-23 10:32:45 | 显示全部楼层
C是什么?USB网卡?用测线仪看看网线两头
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:40:04 | 显示全部楼层
ABCD都是主机,但只有C用板载千兆和插万兆网卡慢,插USB网卡正常
发表于 2022-9-23 10:46:46 | 显示全部楼层
手动把网卡连接速度调一下,不要自动
发表于 2022-9-23 10:51:26 | 显示全部楼层
删除驱动重装下,C主机直连其它机子网口对拷测试下速度,有PCI-E网卡的话用新网卡测试。就这几种办法了吧。顺便说下,USB网卡总线和板载总线我忘了是不是都属于南桥,PCI-E网卡和板载网卡都归属于南桥管理,所以USB网卡测试不能完全说明问题。
发表于 2022-9-23 10:55:00 | 显示全部楼层
也就是说C主机,用过板载的千兆,网线连接。慢
用过PCI-E的万兆,光纤连,慢。
换USB千兆,没问题是吧?
如果是这样的话,用一个U盘,kali(这里推荐kali,最新版的live盘,因为驱动新而全)启动。然后再测试网速。先排除操作系统个问题。
另外你测试网速用的什么方法??每次都用同一个IP吗?
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:59:22 | 显示全部楼层
用过PCI-E的万兆,光纤连,慢。
没有用测速软件,而是从同一个nas上复制文件
发表于 2022-9-23 11:04:51 | 显示全部楼层
kakala 发表于 2022-9-23 10:51
删除驱动重装下,C主机直连其它机子网口对拷测试下速度,有PCI-E网卡的话用新网卡测试。就这几种办法了吧。 ...
补充,PCI总线、USB总线属于2套总线,虽然现在都归南桥,有的主板南北桥合一,但是数据走向归属却是不同的,所以说USB走网络正常是证明了USB总线没有问题,不能说明PCI总线网卡部分是否异常。所以在维修中就出现了主板雷击后网卡损坏后只要PCI部线没有受损,只是网卡模块损坏用PCI网卡和USB网卡代替的情况。
 楼主| 发表于 2022-9-23 11:43:23 | 显示全部楼层
周末休息把主机拆散了测试,要是哪两样有兼容问题,那就无解了,只能换掉其一
发表于 2022-9-23 12:00:16 | 显示全部楼层
虽然11楼讲的非常有理。
不过这种慢的情况,我处理过也不少了,没见过11楼说的那种情况。
大多是网线,或者测试方法问题。 交换机可网管吗?看看接口有无错包。光纤单模,多模是否和光模块匹配。
一般来说PCI总线问题,应该伴随着机器其他地方不正常,甚至蓝屏死机。
 楼主| 发表于 2022-9-23 12:07:32 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-9-23 12:00
虽然11楼讲的非常有理。
同一块网卡+光模块+光纤,放 j1800 上 都比 这块板子上快,但是这套机没蓝屏死机过,整夜开机做视频超分辨率也没问题,
发表于 2022-9-23 12:41:08 | 显示全部楼层
虽然11楼讲的非常有理。
说的对,所以没有主板维修检测经验的用换独立网卡来测试PCI总线部分是否有问题或者是板载网卡问题,如果南桥管理的集成和独立网卡都异常那一定是南桥或南桥到PCI槽中间出问题了,可能走线、电源供电还是是芯片本身。
GMT+8, 2025-4-27 21:53
