查看: 2264|回复: 7
高压升压电路问题
发表于 2022-9-23 09:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在搞盖革计数器,升压电路把我难到了。店家给的升压电路板理论上4V可以升600V,但实际上最高到280V,我的是380V的计数管,离最高电压还差了一点点。
     图一是啊根据实物推出来的,中间的变压器引脚定义未知。比较费解的是,在输出与地之间接了快恢复二极管后,可以在1和2两个电容并联取出电压。
     如果是这样的话,按照图二的电路,1和2哪一根引脚应该接地?或者还有没有其他接线方式?有没有什么办法可以将电压提高(除了加大输入电压)?
发表于 2022-9-23 10:12:56 | 显示全部楼层
“实际280V“是你自己直接用万用表测到的吗?
如果是,那么,很可能你没测准。因为被测对象是一个高阻源,直接测会引入很大的接入误差。
要测准,只能通过测2次的方法(一次直接测,第二次是给万用表串一只已知阻值的合适电阻来测,记下2次测到的电压值),然后结合已知万用表的输入电阻建立方程组,倒算出实际电压是多少。
发表于 2022-9-23 10:13:54 | 显示全部楼层
用变压器其实很简单,最简单的单管自激,就可以胜任。NE555也很简单 电路到处都是。
发表于 2022-9-23 10:30:22 | 显示全部楼层
可以采用倍压整流解决
发表于 2022-9-23 18:10:03 | 显示全部楼层
这个应该是自激推挽振荡,次级的整流,建议改成全桥整流。
发表于 2022-9-26 11:02:18 | 显示全部楼层
学习了,很不错。
发表于 2022-9-26 15:01:27 | 显示全部楼层
不错,学习学习
发表于 2022-9-26 15:32:18 | 显示全部楼层
个人以为应该这样,如图加两个二极管,注意耐压。
GMT+8, 2025-4-29 07:52
