查看: 2790|回复: 3
79 电力猫 斐讯k3 1t硬盘 松下MD rca码流仪 hdmi分配器 斐讯k2p 收音机 对讲机 杂物
发表于 2022-9-22 22:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
内详
天津
中介 支付宝
联系方式:电话18822460757 (微信同号)大量的物品发在了微信朋友圈  支付宝:1935964796@qq.com 郝志辉
1、tp 电力猫hyfi一套,含一个母机(型号TL-H29RA)一个扩展子机(型号TL-H29EA),hyfi路由器到底是什么,说白了电力猫加装了无线路由功能(母机加装了路由功能和无线功能,可以替代普通路由器,扩展子机只在电力猫基础上加装了wifi功能) ,hyfi路由工作原理:在网络进线一端,通过hyfi路由器母机将网络信号输入到电力线上,使整个电力线网络充满网络信号,再在一个需要网络信号的地方用扩展子机从电力线中提取网络信号,转化成网线接口和wifi,而这些扩展子机的无线名称和密码和hyfi路由母机是一致的,用户可以在这些hyfi设备之间游走,自动切换网络,而不需要重新搜索连接wifi,主要用于大面积网络覆盖, 例如 你家的路由器在客厅,卧室无线信号接不到或者台式机根本没有无线,怎么办,这时你就需要一条网线,但是家里原来装修又没有预留,跑明线一是不好看,二是不好施工,怎么办,这就需要电力猫来解决,电力线插上就来网 ,方便节约成本。这一对天猫现在还在卖319,我这只要168元,性价比极高,机器已经测试,主机子机都好用,已连续用两天,很快,这个是新型的,电力线传输是600m带宽,无线是300m带宽,一般的电力猫电力线传输都是150m和200m
注意 ,电力猫不能穿过电表和部分带线圈的断路器也不能穿过智能插座,只能通过普通电线和普通开关, 使用有一定的局限性, 购买前请确认自家电力线是否试用
2、斐讯k3路由1个,A1版本,功能都正常,只是侧面有运输划痕,价格198元一个,运费自理,单机无配件,
重要提示:斐讯k3 及k3c路由普遍存在漏油现象,到手最好及时更换硅胶垫,注意:不是我这个有,而是这个型号都有,至于我这个漏没漏,我不知道,我没拆开看,也没透视眼,别的卖家不会说这个问题,但是我觉得有必要提醒一下买家,以免造成不必要的损失,我这个现在使用是正常的
3、很新的1t硬盘一块,薄盘,慢扫全绿,健康图无警告,状态倍棒,价格128元,运费自理
4、松下md一个,型号sj-mj55d,成色看图,内含一个口香糖电池(已经没电了)和一张md碟片,外接电源测试可以正常读碟,按键好用,口香糖电池接口有锈迹,要用口香糖电池的话,最好清理一下,我没用口香糖电池测试,价格268元,运费自理
5、全新的rca码流仪一台,型号A3168,10口HDMI,4k分辨率 ,H265硬解,带usb3.0,内置高清视频,已测试功能hdmi接口都正常,按键正常,遥控正常,usb正常,未见异常,原价1400元,我这里只要588元,包括机器和遥控,到手可用
6、全新的rca HDMI接口分配器两台,1进8出,已测试全好,4k高清的,原价300多,我这只要128元一台,运费自理,包括机器和电源,到手可用
7、斐讯k2p路由器一个,b1版本,没用过,测试功能正常,价格128元,运费自理,带后配的电源
8、熊猫纪念版收音机插卡音箱一个,迷你款,但是音量非常大,简直不可相信啊,能插卡播放,也能fm收音机,还能line in,测试功能都正常,声音大也很好听,价格38元,运费自理
9、宝锋对讲机一对,只有一个电池,简单测试能互通,因为测试困难,只简单测试,不包所有功能呢,打包30元,运费自理
10、丰田皇冠的后视摄像头一套,见图,新的有落灰,无法测试,这一套38元
11、4个杂物,都是坏的,相机没测试,看样子坏的,游戏机屏碎,硬盘盒接口接触不良,打包8元,运费自理
发表于 2022-9-23 07:18:28 | 显示全部楼层
很棒
 楼主| 发表于 2022-9-30 13:23:29 | 显示全部楼层
继续继续
 楼主| 发表于 2022-10-11 19:12:17 | 显示全部楼层
继续继续
GMT+8, 2025-5-13 19:09
