查看: 1420|回复: 1
测量一个0.01精度RX76电阻的温漂
发表于 2022-9-21 23:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天刚到手的10欧精密电阻,当时只跟商家提0.01%精度没记得问温漂,后来在该店看电阻参数
RX70,温漂参数正常
看RX76,温漂正负500到5000PPM!这应该是标错了吧,铁丝都没有5000PPM啊
把买回的电阻测试一下大概温漂
室温29°,电阻在恒流源100毫安(不知准确度,自定100毫安)下长时干活温度未知,裸体压降0.99999V
给电阻安装感温头穿上晶珠棉保温,100毫安下温升到33度稳定30分钟不再上升,电压降0.99997V
恒流源外另补助加100毫安让电阻再升温,到47度到达热平衡1小时不变化
断开补助电流,100毫安恒流下电压降0.99960V
用两个稳定温度电压降计算电阻温漂大约26PPM/C°
 楼主| 发表于 2022-9-29 10:38:18 | 显示全部楼层
昨晚对这个RX76电阻进行温漂补偿失败,也不是全部失败,在30°以上是有效的。
这种精密电阻温漂不是线性变化,大概在25以上是负温漂,25度以下是正温漂。补偿后发现低温测试温漂加大,补偿不成功。
补偿前确认电阻线绕方向,用小磁针检测发现内部电阻丝分两个绕向,一个磁极在电阻中间,另一极分在两边。不同普通线绕电阻那么同一绕向,也不同绝缘线双线反向并绕那么磁场完全抵消。
依据33°到47°的温漂数计算需要补偿65毫欧漆包铜线,再整体并联一个1.5K左右电阻抵消补偿铜线增加的阻值,加热测试温漂好多了,低温测试完蛋。
GMT+8, 2024-5-1 23:29
