求获得正负200伏1安直流电源的最简方式
 楼主| 发表于 2022-10-12 22:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
qinkiss 发表于 2022-10-12 20:31
200V 电压稳定性要求还高? 如果不高开环电子变压器就行。 如果需要稳压,LLC最好。
还好嘛,原电路是电池,负载是DCDC
 楼主| 发表于 2022-10-12 22:44:36 来自手机 | 显示全部楼层
想来还是电池简单,100个18650串联,中间抽头,就是不晓得哪点买。要不四个96伏电池串
发表于 2022-10-13 16:17:09 | 显示全部楼层
麻将机的变压器旧的很便宜,买4个组合成+—200V的直流电压最划算了。
发表于 2022-10-13 17:03:43 | 显示全部楼层
可调自耦变压器,调压后后端整流滤波得到直流
发表于 2022-10-13 19:52:21 | 显示全部楼层
没有使用要求,环境,怎么选电源?
简单的就是定制变压器或者买合适电压的开关电源,要求高的自己制作伺服正负稳压电源
发表于 2022-10-14 09:40:59 | 显示全部楼层
1)一个变压器,两整流管,两电容
2)二个变压器,一个桥堆,两电容
3)一个调压器,整流管,电容,不隔离
4)400伏电压采用电路中点分压
5)200伏输出电源+dc/dc转负压
6)diy简易逆变器,可以低压推挽,可以低频可以高频,,
7)买现成的高压电源,建议,,
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
确实便宜。。。。
发表于 2022-10-14 10:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
用一只微波炉的变压器改成磁饱和稳压器(因微波炉变压器是漏磁变压器)。拆去高压线圈绕两组200V,和一组500V的(接电容),200V的整流滤波就可以。
发表于 2022-10-16 21:54:53 | 显示全部楼层
窗寒西岭千秋雪 发表于 2022-10-12 22:39
还好嘛,原电路是电池,负载是DCDC
还需要定制开关电源,我搞这一块
发表于 2022-10-16 22:17:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 05:11
