查看: 4209|回复: 17
电瓶充满电,应该多少电压
发表于 2022-9-15 21:48:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一电动车感觉续航里程短,60伏,32安时
发表于 2022-9-16 05:58:40 | 显示全部楼层
提供一个宝上卖家的资料:
发表于 2022-9-15 23:14:19 | 显示全部楼层
单只电池最高充电电压14.8乘以电池个数
发表于 2022-9-15 22:00:00 | 显示全部楼层
最高充电限制电压72伏
发表于 2022-9-15 22:01:47 | 显示全部楼层
70多点吧。看看每组电池之间差异多少,这个更重要。
发表于 2022-9-15 22:31:24 | 显示全部楼层
要想寿命长,最高充电电压不高于:
2.35x6x5=70.5v
发表于 2022-9-15 23:58:56 | 显示全部楼层
个人经验,过冲伤害大于亏点,UPS 13.8V 不是没有道理的
发表于 2022-9-16 01:28:27
正巧我电动车是 60V 20A 的铅电瓶,曾用电压采集器监视过充电、浮充过程。
电池状态:约300次循环,略微鼓胀,续航降至初始 2/3 左右。
充电+转灯、浮充、静置的曲线如下,最高电压 72V,浮充约 68V:
支持 反对
发表于 2022-9-16 08:10:23 | 显示全部楼层
充满后关注一下用到快没电时每块电池的带载电压,10.5V就是终止电压了,空载电压意义不大。
发表于 2022-9-16 08:10:50 | 显示全部楼层
充满电拔掉充电器之后,电压应该在68-69V,如果达不到,可能是没充满
发表于 2022-9-16 08:15:58 | 显示全部楼层
充电的最高电压也就是高恒压,14.7*5=73.5V
充电器不同会有些差别。
充满停后空载在69V这样。
发表于 2022-9-16 08:35:24 | 显示全部楼层
14.4V为比较安全状态,过冲对电池寿命影响极大。
发表于 2022-9-16 08:40:58 | 显示全部楼层
汽车电池的电压是限定在14.4V的,个人认为这个充电截止电压也比较合理。
发表于 2022-9-21 12:41:47 | 显示全部楼层
16.2V,但是容易过充,充到14.8V比较稳妥点。
发表于 2022-9-21 19:32:46 | 显示全部楼层
电池额定电压乘以1.38-1.4。
GMT+8, 2025-4-30 07:43
