楼主: swp
手工制作的云母微调电容欣赏
 楼主| 发表于 2022-9-15 07:41:21 | 显示全部楼层
liuxuejun 发表于 2022-9-14 23:14
这个太朴实无华了,年代感足足的。
电子技术发展早期的产物,但是与国外同时代相比还是落后。老红星电子管收音机中周是调容的结构,里面的微调电容机械结构与这个相同,但是基板是陶瓷烧结的印着“USA”。
 楼主| 发表于 2022-9-15 07:48:51 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-9-14 19:22
没看懂原理,没有旋转片,调间距?
最外面的是动片,组装时有意让动片的弹性保持张开口的状态,这时候压紧紧固螺丝就可以调节静片动片的距离,严格来说电容的介质是云母夹着空气,云母的绝缘作用大于介质作用。
发表于 2022-9-15 08:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 09:01:32 | 显示全部楼层
swp 发表于 2022-9-15 07:48
最外面的是动片,组装时有意让动片的弹性保持张开口的状态,这时候压紧紧固螺丝就可以调节静片动片的距离 ...
多谢指点,长见识了,以前还真没见过这种微调电容
 楼主| 发表于 2022-9-15 12:17:31 | 显示全部楼层
这是瓷的还是塑料的?看起来已经很正规了
发表于 2022-9-15 17:39:19 | 显示全部楼层
两片金属片中间夹着的是云母片吗 如何调整的呢
 楼主| 发表于 2022-9-15 18:35:20 | 显示全部楼层
调整螺丝的松紧,也就是改变了金属片的距离,拧的越紧容量越大。
发表于 2022-9-16 06:32:44 | 显示全部楼层
电子管收音机使用这种微调
发表于 2022-9-16 06:48:48 | 显示全部楼层
这个学名叫“垫整电容”
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-9-16 07:48:19 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2022-9-16 06:32
电子管收音机使用这种微调
电子管收音机设计得让你精确统调,那个600号垫整电容是活容量的,半导体收音机就大都是固定电容了。
 楼主| 发表于 2022-9-16 07:52:02 | 显示全部楼层
海不扬波li 发表于 2022-9-16 06:48
这个学名叫“垫整电容”
用可调垫整电容的收音机是设计严谨的产品,我有台收音机的垫整电容是云母介质圆形的。给您加分鼓励祝早日晋级
发表于 2022-9-16 08:33:51 | 显示全部楼层
        原装的基板是陶瓷的,后面有个金属螺母,这个好像是在钢纸上套丝了,看着像是DIY 的,做工不错。
发表于 2022-9-16 09:03:07 | 显示全部楼层
外差式晶体管收音机用的是半可调电容,通常是5-20P
GMT+8, 2025-4-28 22:04
