查看: 2413|回复: 16
有没有半固态不干胶
发表于 2022-9-13 11:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-9-13 11:49:32 | 显示全部楼层
老鼠沾上面的胶
发表于 2022-9-13 11:30:39 | 显示全部楼层
上淘宝一搜,结果多出来一大堆了。太多了,我喜欢用汽车密封胶
发表于 2022-9-13 11:33:28 | 显示全部楼层
704\704B或者705胶都可以,不过干的时间慢点。
 楼主| 发表于 2022-9-13 11:50:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 11:55:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 12:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 13:11:32 | 显示全部楼层
那个,粘空调过墙孔的那块泥行不行。那个越揉越软,软了塞进孔里能防风防潮。
发表于 2022-9-13 13:34:31 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2022-9-13 11:50
感谢楼上两位。
有没有“不干的”,干了以后修可能更难翘开。
汽车胶是有弹性的,耐高温,想反悔用刀片就可以划开,粘合力也可以
发表于 2022-9-13 13:37:31 | 显示全部楼层
感谢楼上两位。
那……口香糖那个?
愿意试试吗
发表于 2022-9-13 13:39:36 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2022-9-13 12:33
网上查了一下,粘鼠板上的胶对人有害
你可以找找(不饱和环氧树脂)
发表于 2022-9-13 14:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
704硅胶,不要打多了。我的电瓶车电池,中秋节第二次保养,加了蒸馏水,就用704硅胶的,上次保养也是硅胶,就是不要打多了,上面用重点的东西压几个小时
发表于 2022-9-13 15:35:23 | 显示全部楼层
捕获.GIF 3M双面不干胶。很便宜
 楼主| 发表于 2022-9-13 15:56:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 15:59:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 23:52
