查看: 1929|回复: 5
快恢复二极管高反压
发表于 2022-9-12 18:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-9-12 18:44:37 | 显示全部楼层
厉害了,反压达2000V,可以用在高压的整流,如果用混桥,则更加可靠。
发表于 2022-9-12 19:10:26 | 显示全部楼层
貌似第六代碳化硅很厉害
发表于 2022-9-12 20:19:22 | 显示全部楼层
快恢复二极管,用做50Hz整流,并不是像多年前那些摩机文章,凡整流管必换快恢复。
快恢复二极管,有一个问题,就是不耐冲击电流。如果后面接的滤波电容容量比较大,开机的冲击容易使二极管击穿。我多次实践证明,这些二极管用在开关电源高频整流很耐用,但是用在220v整流,尽管耐压和电流都留有很大余量,依然容易坏。
原因很简单,快恢复之所以快恢复,是因为结电容小,而要减小结电容,只能缩小pN结的接触面积,所以不耐冲击。
用做高频整流不错,但用在50HZ,就不如普通整流管耐用。
 楼主| 发表于 2022-9-12 20:32:09 | 显示全部楼层
快恢复二极管,有一个问 ...
用电子管做半桥,用这种二极管做另外半桥,一般我的滤波电容用4uF,不会坏吧!
发表于 2022-9-12 21:25:23 | 显示全部楼层
快恢复二极管,有一个问 ...
所有正规厂家的二极管都会给出最高结温,Ifsm,瞬态热阻等参数,整流管的烧毁完全是可计算可预期的,如果在计算规格内整流管烧毁那只能说明买到了假管子。快恢复管缩小结电容的方式是更改材料和工艺,而不是减小芯片面积
GMT+8, 2025-5-1 17:34
