查看: 2404|回复: 0
VK3618I 高抗干扰18通道18键(11-17)多键触摸检测芯片I2C输出工作电流超小
发表于 2022-9-12 09:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK3618I
封装形式:SSOP28
KPP2369
VK3618I_V1.0-CN.zip.008 (405.19 KB, 下载次数: 28)
概述:
VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
        工作电压 2.4-5.5V
        待机电流16uA/3.0V
        上电复位功能(POR)
        低压复位功能(LVR)
        触摸输出响应时间:工作模式  48mS ,待机模式160mS
        触摸为2组各9通道触摸
        每组单键输出,有效键对应数据位置1
        每组独立I2C输出+INT中断脚
        防呆功能,有效键最长输出时间:10S
        无键触摸4S进入待机模式
        通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
        各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
        上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
        上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
        抗电压波动,抗干扰性能好
        封装
SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
GMT+8, 2025-4-27 15:24
