楼主: 无悔君
修了一个电瓶车遥控器
发表于 2022-9-13 20:50:15 | 显示全部楼层
无悔君 发表于 2022-9-12 18:55
刚才顾客把遥控器取走了。他说前几天他去售后问过价,换一套九十多元。
又要少了 应该要两盒烟钱。
发表于 2022-9-13 21:03:33 | 显示全部楼层
修这东西太费眼力了。
发表于 2022-9-16 10:11:39 | 显示全部楼层
修复费用20元,知道如何修复50元
发表于 2022-9-16 11:03:36 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2022-9-12 08:13
好多东西就是一点小故障一点小毛病,在好多人眼里就是扔,其实稍微一鼓捣就好了;
我见过波轮全自动洗衣机只是排水管坏了就咋咋呼呼要扔掉换新机的,也就是农村的拆迁户,发点小财就飘了.后来我给他换了个"原装"的新管子收了他30元钱.
发表于 2022-10-31 22:28:12 | 显示全部楼层
简单最美 发表于 2022-9-12 10:43
关键是买新的一套也就20来块钱。还有两个遥控
买着便宜,关键是谁给你换,这才是问题所在。
发表于 2022-12-2 14:01:38 | 显示全部楼层
现在靠维修养家真的是很难了。
发表于 2023-3-20 21:57:42 | 显示全部楼层
有一个小米早期盒子的红外遥控器,样子是像这里的,上次给别人的小米盒子卡刷降级包,想用这个来调出卡刷模式,结果死活没反应,以前有几次卡刷什么的也好像有过这样的情况,当时更换了红外发射管,好像是解决了,这次又不行,网购了新的红外管换上去,用手机摄像头能看到亮光,但就是控制不了盒子,然后拆壳试验,后来看2032电池电压只有2.8V了,就换了个样子是旧的但电压很高是3.3V的天球2032,但也不行,可能感觉电池金属壳脏了,就换了另一个2.99V的光亮点的电池居然就行了,然后把3.3V的擦亮了安装上去,又不行,装回2.99V的就又正常,弄了半天,电池电压过高过低都不行,看样子一定要接近3V才能正常。
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:27:33 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2023-3-20 21:57
有一个小米早期盒子的红外遥控器,样子是像这里的,上次给别人的小米盒子卡刷降级包,想用这个来调出卡刷模 ...
以前几次遇到过这种现象:有的遥控器(大部分是杂牌液晶电视和杂牌VCD、DVD遥控器)顾客遇到问题来小店修,如果用旧电池就能正常使用,而用新电池不行。
发表于 2023-3-21 11:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
我昨天修了一个丰田汽车的遥控器。漏电严重,6v供电,在电池接口处用3v表测竟有约50uA的漏电。
看pcb,没看到有电池漏液的迹象。酒精清洗pcb无效,再用超声波清洗机清洗,也无效。把电池正负极之间的电容拆下,同样无效。
准备放弃维修之际,查了一下核心芯片,再量了他的电源脚与地之间的电阻,为无穷大(电池经按键之后才到电源脚)。觉得有戏。
于是把电池正负极之间dc通路的所有4只元件都拆下来,这回不漏电了。用酒精清洗拆下的元件再逐一装回,每装一个测一次漏电。好家伙,装了2个后又漏电,把后面那个拆下来还漏!
怀疑元件底下的pcb漏电,割了一下pcb,无效。这次把怀疑对像放到那4只元件上(2只电容、1只电感、1只bjt),通过这些元件形成漏电通路,于是干脆用小刀刮元件的躯干。刮完后装回,修好了!
发表于 2023-3-21 15:03:51 | 显示全部楼层
其实有一大部份维修只要你细心去看,有的是可以发现问题
加上经验就更好的
发表于 2023-3-21 15:22:45 | 显示全部楼层
在我家车库附近捡到个电驴子遥控器,按之无光,闲得无聊,拆着玩,发现是里边一个电阻脱落,补焊后到楼下,才按了一下,发现楼下邻居家的驴在叫唤。
GMT+8, 2025-5-2 15:55
