楼主: hck851522
胆机开关电源-输出如何减压?
发表于 2022-9-12 09:36:23 | 显示全部楼层
    设计好的开关电源,即使能够微调输出电压,微调的范围也是有限的,根据楼主的设想,要能向下微调百分之三十才行,这个会有困难的,即使勉强做到,电源的稳压性能、输出功率、安全性能都会受到影响甚至不能工作!而且,如果电源输出多组的话,所有的输出都会同步变化。
   在输出端用电路实现降压,脉冲开关方式可以,但是电路比较复杂。线性的方式,可以采用高压稳压的方式,串联稳压或并联稳压的方式都可以,用大功率三极管或者场效应管实现就行,电子管电路需要的电流不会很大,即使调整管压差超过百伏,管耗也不会很大,但是也不能忽视散热保护、过流保护、暂态保护。还可以采用电子滤波的方式,其实与稳压差别不大,不过滤波方式没有稳压作用。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-12 12:51:16 | 显示全部楼层
      你把电源的正反面拍几张高清照发上来,看一下是什么架构的电源,一般反激、正激都容易改,LLC的电源要改动100v的幅度就难了。
发表于 2022-11-16 15:52:02 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2022-9-12 09:36
设计好的开关电源,即使能够微调输出电压,微调的范围也是有限的,根据楼主的设想,要能向下微调百分之 ...
开关电源相对来说调压是最方便的,就是改一下反馈电阻而已,一般来说,调高了可能影响最大功率,调低了百分之三十没问题,没有多大影响。
发表于 2022-11-16 15:52:50 | 显示全部楼层
开关电源微调范围不是有限,一般是在很大范围内可调。
发表于 2022-11-16 15:53:55 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2022-9-11 13:27
以上所有办法只会把开关电源的无电流至满载电流都恒压输出这个开关电源是任何一种电源都
无法取代的最大 ...
您说的很对,改取样电阻就OK
发表于 2022-11-19 11:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
玩胆机本身就不要考虑什么效率,开关电源主要是解决电源变压器体积大、笨重的问题,而且很多时候还可以便宜。
GMT+8, 2025-5-2 00:22
