楼主: 口罩
电脑开机之后,永远处在第一界面
发表于 2022-9-10 14:03:58 | 显示全部楼层
口罩 发表于 2022-9-10 11:23
最终提示是这样
测试完成,读取验证失败。富士通60G硬盘
发表于 2022-9-10 14:05:55 | 显示全部楼层
      你这台笔记本是2006年上市的,也是IBM的一款经典笔记本,如果工作正常,内存(DDR2)升级到最大4G,硬盘(串口)可以用固态盘,机械盘升级到500G,装win7-64,不玩游戏还可以用来上网看视频不会卡。
     你的本没有通过BIOS自检,硬盘已经被识别,提示:检测结果,错误代码0000 ,自检失败(阅读验证失败)。你试着进BIOS看看。这个错误光盘,U盘PE都进不去,机器最低也要自检通过。
发表于 2022-9-10 14:24:22 | 显示全部楼层
ocean/db 发表于 2022-9-10 10:21
粘来一点:
此方案适用XP\VISTA\WIN7系统
复制粘贴党就不要来误导人了,楼主这个例子根本就没有进操作系统,你那些招数完全不管用。
看测试结果,貌似硬盘坏了。早期的固态盘好像是SATA的,打开看看是不是,如果是的话,现在还能买到SATA的固态盘,换一个上去重做系统就好了。
发表于 2022-9-10 15:54:58 | 显示全部楼层
淘宝 咸鱼 走起,笔记本硬盘很便宜。买一个当游戏机 ,下载机, 软路由,nas等。
发表于 2022-9-10 15:56:36 | 显示全部楼层
先用启动盘启动,看看能否进PE系统,保证主板是好的,再换硬盘,不然换了硬盘还是老样子,就不合算了
发表于 2022-9-10 17:52:40 | 显示全部楼层
硬盘有坏道或是坏了也是这样
发表于 2022-9-10 20:46:46 | 显示全部楼层
口罩 发表于 2022-9-10 10:40
那看来只能报废了。有点可惜。
之前200元换了个风扇。
为什么会200元云换个风扇啊?
这个机器海鲜市场上整机也只不过卖200元啊!
发表于 2022-9-10 21:31:23 | 显示全部楼层
如果硬盘坏了导致卡在启动屏幕的话,拆掉硬盘应该会继续向下走,只是系统无法启动。
T60记得,应该是支持U盘启动的,可以用U盘版本的PE试试。T60也记得可能拆硬盘不需要拆后壳的,应该是在边上抽出来就行,可以换固态,应该是SATA接口的。速度会块,但未必理想。
我手里还有台X61,还在用呢。上个网,处理个文档啥的,只要不是太大还是可以的。
发表于 2022-9-10 22:17:56 | 显示全部楼层
不想报废就买个旧硬盘换了就是,几十块而已。
发表于 2022-9-11 01:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
u盘启动,试下pe里能不能打开硬盘,能的话重装系统试试。可能硬盘有坏道,屏蔽坏道再重装系统
发表于 2022-9-11 06:25:30 | 显示全部楼层
大概是bios引导出了问题,也可能是硬盘有毛病,需要重新整理一下吧?
发表于 2022-9-11 13:56:12 | 显示全部楼层
正常情况下,第一界面后就是引导
引导不出来,目前是硬盘坏了,简单的换个硬盘就是了
机器可以用U盘,配置下启动顺序测试的,至於U盘啥系统,PE或者Linux都可以
本人有一台T60,2条2G的最后只有3G能用,2G条10块钱吧,
硬盘是普通接口的,SATA接口
补充一下,60G的硬盘实在太老和太小了。
本身就是机器里面最差的一环,该换了
发表于 2022-9-11 16:17:54 | 显示全部楼层
只记得当时这个笔记本也能支持扩展坞,都已经记不起曾经的intel的945PM芯片组主板了,键盘通常左下和右上对角两个按键同时按下能唤起键盘LED灯,当时这个功能蛮适合出差人士
发表于 2022-9-11 19:14:32 | 显示全部楼层
这种情况一般要先进入BIOS,如果能进,那就是硬盘坏或系统坏,正好换个固态硬盘又可以再战几年
发表于 2022-9-11 19:20:40 | 显示全部楼层
硬盘坏道 导致的引导错误 然后卡死在自检
GMT+8, 2025-4-28 21:58
