发表于 2022-9-10 09:04:25
我原来也修一个12V4A的电源,线路没你这个好,我那个只是一个普通UC3842控制的反激开关电源,也是用在液晶显示器上,用了几年开始打咯,因为它这个毛病时好时坏,开始也是东怀疑西怀疑,以为电容失容,用表测量容量仍很足,高压侧焊了个遍也没有用,后来看有矿友说,短光耦,看能不能正常顶格输出电压,结果是能的,因此排除了高压侧故障,低压侧查到最后,才发现TL431的接地脚附近的敷铜走线断裂了,时通时不通,导致故障,因为时通时不通,你用表笔压在线路板上时,可能就压通了,通断测试自然能正常鸣叫。 |
