发表于 2022-9-9 18:26:36
对于产品仪器,使用与原机相同参数的器件更换是简单可靠的方法。有些器件工厂可以批量定制,比方说楼主遇到的晶振,频率参数比较异类,维修替换就会遇到麻烦,无源晶体非常便宜,除非你出高价定制。有源晶振内部电路比较灵活,卖价较高,一只普通的有源晶振几十元,可以找到定制厂家,问题是值不值得!
多年前我就定制过一些特定频率的有源晶振,前段时间为了折腾tinySA频谱仪,需要一个433.8MHZ的振荡器,市场上没有这个频点的基频或者泛音振子、有源晶振也没有这个频率的,最后定制了144.6MHZ的有源晶振,成功的完成了我的实验!有源晶振可以采用倍频、分频、锁相技术....来实现,内部的晶振选择比较灵活,仅仅是贵了一点。实践中,有能力的折腾者,也可以采用频率变换技术获得需要的频率。
目黑721扫频仪,是一种简易的中频扫频仪,频标采用的是亮点频标,频标的获得采用的是模拟混频技术,由于频标的间隔比较小,实现起来就要多费一些手段,比方说目黑721,AM中频采用555KHZ晶振,扫频信号与555KHZ混频后,可以每间隔5KHZ产生一个信号,采用5个频点的话,以455KHZ为中心,那么当扫频信号依次扫过,就会有555-465=90KHZ、555-460=95KHZ、555-455=100KHZ、555-450=105KHZ、555-445=110KHZ、不难看出,混频产生的差频为90KHZ(对应465)、95KHZ(对应460)、100KZ(对应455)、105KHZ(对应450)、110KHZ(对应445)。这种变换,差频频率大大降低,采用谐振回路提取的话,对谐振回路要求(比方说Q值)没有特别的要求,谐振带宽则大缩小,5KHZ的频标间隔实现就没有困难了!相对于这款目黑721,国内有些类似的扫频仪差频弄得更低,用运放制作的有源滤波器实现起来更加容易。
根据上述分析,楼主不需为晶振发愁,适当频率的普通晶振就可以实现,当然需要更改对应的谐振提取电路的中心频率。假设采用500KHZ的晶振,这种频率的晶振很容易获得,不难推算,可以活着一组间隔5KHZ的差频信号,只是差频频率更低,对应465KHZ出的差频只有35KHZ,依次类推! |
